Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Дистрибутив Linux, особенности
- В этой теме 22 ответа, 4 участника, последнее обновление 6 лет, 3 месяца назад сделано
vg.
04.02.2020 в 09:46 #14677
Algomus
УчастникДобрый день.
1. У кого есть опыт использования ПО на Linux, какие особенности есть?
2. Какой дистрибутив наиболее предпочтительно спользовать?
3. Как при этом использовать дополнительные модули, в частности, коммерческие?
4.Есть ли какая то инструкция по последовательности установки, конфигурированию?04.02.2020 в 11:21 #14678
manjey73УчастникИспользовал на Raspberry Pi, полет нормальный.
Из особенностей, надо устанавливать Mono старше 5.16(или 5.18), в версиях ниже утечка памяти при работе WEB.
Ну еще могут скрипты автозапуска не подойдут, так как в комплекте для Debian вариантов. С другими дистрибутивами не проверял, так как давно сижу на Debian….Процесс установки расписан в txt файле с дистрибутивом Scada
Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем
04.02.2020 в 11:42 #14681Algomus
УчастникСпасибо за информацию.
04.02.2020 в 17:59 #14682
Постоянно используем на Ubuntu и на Debian. Ставьте самую свежую версию Mono, как написано в инструкции по установке (она в дистрибутиве).
Код компьютера для коммерческих модулей и драйверов можно найти логах. Веб-плагины активируются так же как на Windows.
Конфигурирование удобнее выполнять на Windows и закидывать на Linux по кнопке «Передать конфигурацию».
При появлении более детальных вопросов в процессе использования, пишите.04.02.2020 в 18:00 #14683
MikhailМодераторИз особенностей:
— иногда Агент требует перезапуска, но это для работы не критично.
— сложнее настраивать https, если он нужен
— берите Linux без рабочего стола, будет меньше проблем04.02.2020 в 18:02 #14684
MikhailМодераторUbuntu, Raspberry — на основе Debian, поэтому скрипты совместимы
05.02.2020 в 16:22 #14685
manjey73УчастникМихаил, а как сделать дублированный проект с Windows машины на Raspberry и как его туда потом передать ? Что и где надо изменить ?
05.02.2020 в 16:31 #14686
manjey73УчастникАдрес Вебстанции
IP Address:9090/scada
Пожалуйста исправьте следующие ошибки
Адрес Вебстанции: Требуется корректный адресИзвиняюсь, куда уж корректнее ?
05.02.2020 в 17:07 #14687
manjey73Участник2020-02-05 17:04:39 <raspi><root><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.3.0 запущена
2020-02-05 17:04:40 <raspi><root><ACT> Загружен модуль из файла /home/pi/scada/ScadaServer/Mod/ModAutoControl.dll
2020-02-05 17:04:40 <raspi><root><ERR> Директория базы конфигурации в формате DAT не существует.
Директория интерфейса не существует.
Директория архива в формате DAT не существует.
Директория копии архива в формате DAT не существует.
2020-02-05 17:04:40 <raspi><root><ERR> Нормальная работа программы невозможнаВ Temp сервера zip файлы upload попадают, но вот так в логе ругается сервер
Где изменить параметры в Администраторе, чтобы для Linux подставляло мои пути, а не /opt/scada ??????
05.02.2020 в 18:16 #14689
MikhailМодераторМихаил, а как сделать дублированный проект с Windows машины на Raspberry и как его туда потом передать ? Что и где надо изменить ?
Основное отличие при использовании одного и того же проекта на Windows и Linux — это пути SCADA-Сервера. Поэтому при передаче проекта на Linux надо поставить корректные пути и передать конфигурацию. После этого вернуть пути для Windows и далее на Linux не передавать настройки SCADA-Сервера. Передавать только в том случае, если они поменялись.
В настройках Сервера.
Адрес Вебстанции должен начинаться с http://
05.02.2020 в 21:21 #14690
manjey73УчастникЯ имел ввиду где поменять так, чтобы при нажатии клавиши «Для Linux» подставлялись мои пути, а не опять /opt/scada
Да, я так и понял про http, просто вбил свое доменное имя вместо IP адреса.
Но было бы разумным, если можно было вводить просто IP:port/scada и этого было бы достаточно06.02.2020 в 17:37 #14702
MikhailМодераторЯ имел ввиду где поменять так, чтобы при нажатии клавиши «Для Linux» подставлялись мои пути, а не опять /opt/scada
Такой функции пока нет.
06.02.2020 в 22:49 #14708
manjey73УчастникНеплохо бы добавить такую функцию, чтобы в каждом проекте можно было свой путь проставлять. Например у меня привычка в /home/user такие вещи устанавливать или просто в /home. Так как /home чаще всего выносят на отдельный раздел, а системный оставляют маленьким.
Опять же, если в рамках Linux будет возможность разворачивать более одного экземпляра Scada будет полезным.
07.02.2020 в 16:50 #14711
manjey73УчастникКстати на Linux в Администраторе. Формат числа = 10, Размерности = 16
То есть на Linux не подставляются значения форматов, Размерностей и т.д. ?07.02.2020 в 18:45 #14715
MikhailМодераторОпять же, если в рамках Linux будет возможность разворачивать более одного экземпляра Scada будет полезным.
Это возможно и на Windows и на Linux. Но лучше обсуждать в отдельной теме.
Да, к сожалению. Пришлось отключить выпадающие списки из-за глюков Моно, которые приводят к невозможности редактирования таблицы.
