Графики
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 55 всего)
  • #4403
    innaki
    Доброго времени суток, интересует такой вопрос: можно ли помимо суток строить графики за неделю, месяц, год?
    #4404
    Добрый день,
    Вам подойдёт плагин Графики Про http://rapidscada.ru/download-all-files/download-component-for-charting/
    Максимальный период построения графиков — месяц.
    #4408
    innaki
    мм, спасибо. А не подскажите в какой файл сохраняются данные приходящие с контроллера? например, температура и т.д.
    #4411
    В базу данных. На сайте или в документации даже есть описание как вытаскивать значения сторонними средствами.
    Можно так же все данные сливать в свою базу данных при помощи модуля ModDBExport и уже сторонними средствами строить графики и больше месяца.
    #4428
    innaki
    Спасибо!
    #4577
    Графикам ПРО не хватает прокрутки после выбора временного диапазона мышью.
    Например выбрали 3 дня, потом увеличили некоторый промежуток и надо плавненько двигаться с этим масштабом вправо, влево.
    #4578
    Да, было бы удобно.
    #25738
    ZH.Sergey
    Здравствуйте.
    Графики про отображает только одни сутки.
    Как исправить?
    Вебстанция 5.1.3.0,
    плагин графики про 5.1.0.1
    • Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем ZH.Sergey. Причина: Указал версии ПО
    #25740
    ZH.Sergey Графики Про необходимо выбрать после установки. Если просто установили он не появится.
    И по умолчанию он и открывает текущие сутки, надо изменить после открытия период
    • Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #25742
    ZH.Sergey
    Это я сделал, масштабирование отображается, но данные на нем только одни (первые) сутки диапазона. Как вставить изображение в сообщение?
    #25743
    Воспользоваться сторонним ресурсом для загрузки картинок и потом ссылку на картинку.
    Графики Про открывают один канал в рамках одних суток, потом через меню Графики Про добавляются каналы, меняется диапазон.
    На мнемосхеме потом можно сделать фиксированную ссылку на список каналов и открывать сразу несколько каналов в графиках.
    #25744
    ZH.Sergey
    графики про
    #25745
    Почему Ошибка загрузки данных ?
    #25746
    ZH.Sergey
    Данные есть по сегодняшний день, а отображаются только одни сутки
    #25747
    ZH.Sergey
    В этом примере отображаются корректно за несколько дней
    пример
