Вопрос по плагинам
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 21 всего)
  • #19245
    OlegSol
    Скачал Плагин Графики Про. Установил, зарегистрировал.
    Вопрос, что значит «Если используется Windows 8 и выше, найти файл библиотеки плагина C:\SCADA\ScadaWeb\bin\Plg*.dll, открыть его свойства и разблокировать файл»
    В самих графиках выдает ошибку «Ошибка при загрузке конфигурации плагина Графики Про: Файл C:\SCADA\ScadaWeb\config\PlgChartPro.xml не найден»
    #19247
    В Вашем случае можно не делать.
    Чтобы убрать данную ошибку, нужно найти в дистрибутиве Графики Про файл PlgChartPro.xml и положить его внутрь Вашего проекта в настройки Вебстанции. Затем передать проект на выполнение.
    #26452
    Seliverstoff.yu
    А если файл PlgChartPro.xml удаляется сам при передаче проекта а выполнение? что можно сделать?
    А нет, все вроде разобрался. Выбрал графики про в инструментах для графиков и файл не удалился, хотя может еще что-то сделал, но думаю на это.
    • Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем Seliverstoff.yu.
    #26457
    При инсталляции вы копируете файлы плагинов в папку ScadaWeb, после копирования надо скачать Конфигурация, необходимые файлы попадут в проект.
    #26470
    PlgChartPro.xml должен находиться внутри проекта в настройках Вебстанции.
    #28417
    Marat_Minn
    Как поменять(задать) цвета графикам различных переменных?
    На данный момент все графики черного цвета
    #28418
    Marat_Minn
    PlgChartPro.xml у вас должен быть этот файл в проекте со всеми настройками.
    Правда в какой-то версии есть файл с окончанием на конце _Config и он пустой…
    #28422
    Marat_Minn
    У меня есть файл PlgChartPro_Reg.xml и там записан тег < regkey>. Другого у меня нет
    #28423
    Marat_Minn
    Скачал заново плагин ChartPro. Отдуда взял файл конфигурации, закинул его в Конфиг и все заработало. Почему то после регистрации он удаляется. Спасибо
    #28425
    Потому что файлы вы распаковываете не в проект а в действующую scada, конкретно в scada web. А в проекте его еще нет.
    Надо после копирования файлов плагинов делать считать конфигурацию, тогда все настроечные файлы окажутся у вас в проекте.
    #39081
    RomanPertsev
    Сегодня купил и зарегестрировал модуль Автоматическое управление, теперь
    хочу попробовать плагин ГрафикиПро, установил, пытаюсь зарегистрировать временный ключь, но не могу получить код компьютера, «Ошибка при чтении файла [Web]\[Log]\CompCode.txt: Файл не найден.
    #39082
    RomanPertsev
    Конфигурацию передавал несколько раз и службы перезапускад.
    #39083
    Кроме этой ошибки другие есть?
    Делали Скачать конфигурацию, после копирования файлов плагина ?
    Покажите скрин какие файлы конфигов есть в Web ?
    #39084
    RomanPertsev
    Других ошибок нет.
    Скачать конфигурацию делал, но вчера или позавчера, а не сегодня а плагин установил сегодня.
    В Web только один файл конфигурации ScadaWebConfig
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем RomanPertsev.
