Вопрос по коммерческим продуктам
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Вопрос по коммерческим продуктам
Помечено: , ,
  • #31576
    sergyltd
    Здравствуйте
    Хотелось бы детально понять что такое демо ключ. Вроде где-то я прочитал что работает 10 дней? Или я не про то читал?
    Ситуация такая. Работаю на удаленке и стал инициатором использования Рапид. Сейчас делаю пару разных проектов (без вылизывания) для того чтоб представить высокой комиссии. Отсюда вопросы.
    1. Если 10 дней, то я просто не успею 2 проекта наваять, а еще и показывать надо.
    2. Разработка на Винде, сервер на Линухе. Это уже 2 ключа надо? Хотя на Винде я Скаду не запускаю, но чтоб добавить драйвер в админе, его надо положить в папку. Потом уже настраивать.
    3. Для демонстрации у меня есть диск с установленной Линух. Принес, загрузился на любом компе, и показывай свои камлания. А если адреса подправить, так ноут с виндой таскаю. Но диск это уже 3-й ключ. И вобще, если я гружусь с диска на случайный комп, так мне под каждый комп ключ нужен?
    Покупать сразу, так пока коммиссия не утвердит, денег не дадут. За свой счет личный купить, так опять же, не утвердят, деньги на ветер.
    Подскажите как правильно поступить в такой ситуации?
    #31577
    Не про то. Демо-ключ дается на один день с бесконечной возможностью продлевать.
    То есть на разработку и понять подходит или нет, достаточно времени, а вот эксплуатацию так уже не будет работать. 🙂
    #31578
    Да будет, если специального человека посадить каждый день ключи менять ))) Пока Михаилу не надоест ))
    #31579
    Ключ нужен на исполнительный сервер, в данном случае у вас это Linux.
    Если вам неудобно использовать демо ключи, если не ошибаюсь они до конца следующих суток. То напишите разработчику (Михаилу), чтобы сделал ключи на месяц например.
    Чтобы не подпрыгивать в присутствии высокой комиссии при демонстрации.
    В вашем случае диск это даже не третий ключ 🙂 ключ зависит от самого ПК и в каждом новом ПК ключи будут разными.
    В вашем случае тогда наверное удобнее демо ключи использовать. Была бы машина, то как выше написал можно было бы попросить ключи на больший срок, чем 2 дня.
    #31580
    Я получаю ключ, вписываю его руками в файл (например) PlgChartPro_Reg.xml на Линуксе, перезапускаю веб станцию. Если машина одна то и ключ один.
    У меня вся показушка на облаке…хотя за него тоже платить надо. Ключ привязан к имени компа и МАС адресу. Может виртуальная машина спасет?
    Хотя в принципе можно перед показом получить разовый ключ
    #31581
    Вы бы лучше попросили для комиссии развернуть виртуалку и чтобы мас адреса виртуалки не менялись. И уже для демонстрации кинули бы все туда. Тогда это был бы как бы один ПК.
    #31582
    было не 10 дней, а 10 минут для драйверов, модулей и т.д. без ключей вообще. Когда был запущен сервис для выдачи демо ключей, в 6-й версии убрали эти 10 минут. Просто получаете ключ и проверяете работоспособность и т.д.
    #31585
    Выше всё верно ответили, даже добавить нечего.
    #31601
    sergyltd
    Спасибо
    Если можно менять, то не вопрос. Ведь если я не ошибаюсь, надо войти на сайт Рапид и там в меню есть демо ключи. Утром получил, поработал. Надо показать, опять получил. А есть какие ограничения по количеству ключей? Я имею в виду если я скачал 5 драйверов/расширений мне утром 5 ключей дадут?
    #31603
    Дадут )) Мне давали )))
    #31605
    @sergyltd ну только проблемы с интернетом могут не выдать ключи. но это большая редкость. пару раз попадал всего, когда просишь через сайт ключ, а ничего не приходит.
    В основном нормально.
    Там автоматизировано, это не ожидание временного ключа от разработчика, так что не пугайтесь 🙂
    • Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #31607
    sergyltd
    Спасибо
    Надо качать тогда. Потом замучаю всех вопросами по настройке.
    #31611
    Теоретически, сервис генерации временных ключей может сломаться на какое-то время. Иногда хостинг-провайдер что-нибудь обновляет. Поэтому используйте временные ключи именно для тестов.
    #31612
    sergyltd
    Так они и нужны для тестов. Сел за разработку сделал что-то — проверил. Не получилось поправил, снова проверил.
    #31615
    RX9COZ
    Было дело случайно обнаруживал, что демо-ключи в 5 версии на модуль автоуправления и драйвер телеграм работали до перезагрузки компьютера. Смотрю, уже несколько дней прошло, а сообщения всё приходят и приходят )) Перезагрузил — всё ?
