Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Взаимодействие с ТДМ Yudian AI-518
- В этой теме 16 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 9 месяцев назад сделано
10.12.2024 в 04:36 #36083
Romankozhem
Участникподскажите будет ли RAPID SCADA взаимодействие с ТДМ Yudian AI-518 Universal PID Temperature Controller
проосто не можем найти там какой протокол для передачи данных используется
может доводилось кому сталкиваться с подобным оборудованием10.12.2024 в 11:56 #36085
manjey73УчастникМодуль S или S4 может быть установлен в разъеме связи для связи с компьютером. Прибором можно управлять с помощью компьютера. Преобразователь RS232C/RS485 или USB/RS485 позволяет компьютеру подключаться к приборам искусственного интеллекта через коммуникационный порт RS232 или USB. К каждому коммуникационному порту компьютера можно подключить до 60 приборов искусственного интеллекта или 80 приборов искусственного интеллекта, если установлен ретранслятор. Компьютер с двумя коммуникационными портами может подключаться до 160 приборов. Пожалуйста, обратите внимание, что для каждого прибора, подключенного к одной и той же линии связи, должен быть установлен уникальный коммуникационный адрес. Когда количество приборов достаточно велико, можно использовать 2 или более компьютеров, объединенных в локальную сеть.
Прикладное программное обеспечение AIDCS, программное обеспечение для распределенной системы управления, разработанное компанией Yudian, может контролировать и управлять 1~160 приборами искусственного интеллекта, записывать данные, генерировать и печатать отчеты. Если пользователи захотят самостоятельно разработать свою собственную распределенную систему управления, им может быть бесплатно предложен протокол связи AI instruments. Уже существует множество известных программ для распределенных систем управления, поддерживающих AI instruments.Учитывая, что указана цифра в 60 без ретранслятора, то протокол там не Modbus, а какой-то свой.
10.12.2024 в 12:10 #36086
manjey73Участника так же программное обеспечение защищено аппаратным ключем защиты.
сделайте выводы.10.12.2024 в 12:12 #36087
manjey73Участниким может быть бесплатно предложен протокол связи AI instruments.
просите описание протокола.
10.12.2024 в 12:16 #36088
manjey73Участника еще он должен поддерживать Modbus протокол.
11.12.2024 в 03:54 #36095Romankozhem
УчастникВыяснили, данные приборы не поддерживают Modbus, они работаю на своём протоколе AIBUS, это аналог Modbus но они не совместимы, вы можете написать дескриптор? который будет переводить сигналы, что бы работало на Rapid Scada
11.12.2024 в 04:00 #36096Romankozhem
Участникинтерфейс RS485 в них присутствует
11.12.2024 в 08:17 #36098
manjey73УчастникДрайвер то написать можно, знать бы что писать.
Я скачивал какой-то документ по протоколу, но не разбирался.
И опять же, вы в другой теме пишите про 5.8.4 а тратить на нее время уже не хочется в принципе, для 6-й то не успеваешь все задумки делать.11.12.2024 в 08:17 #36099
manjey73УчастникДа и ядро 5-й не развивается уже, как-то и смысла нет.
11.12.2024 в 08:52 #36100
manjey73УчастникНа счёт AI-518 вроде поддержка Modbus должна быть, я находил регистры. Может от версии приборов ещё зависит, или даты изготовления?
11.12.2024 в 11:11 #36103Romankozhem
Участника не помните где, просто мне только в службе поддержки iRiDi ответили на каком протоколе они работают, я сам не смог найти информацию по протоколам
Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем
Romankozhem.
11.12.2024 в 12:52 #36106
manjey73УчастникЯ не уверен, что это описание самого протокола. Называется pdf
Communication protocol description of
Optimus Drive AI series11.12.2024 в 12:54 #36107
manjey73УчастникAI-516 / AI-516P ARTIFICIAL INTELLIGENCE INDUSTRIAL CONTROLLER
Регистры Modbus в таком документе, вроде на 518 то же самое
11.12.2024 в 14:19 #36109
MikhailМодераторвы можете написать дескриптор? который будет переводить сигналы, что бы работало на Rapid Scada
Вряд ли это будет дешевле, чем заменить сенсор на поддерживающий Модбас.
11.12.2024 в 22:17 #36112
JurasskParkУчастникhttps://habr.com/ru/articles/448212/
Интересно и не факт.
Но вообщем, посмотрел я на AIBUS и понял, что там три параметра.struct tagREQ_FRM_T
uint8_t u8DevAddr1;
uint8_t u8DevAddr2;
uint8_t u8ReqType;
uint8_t u8DevPara;
uint8_t u8LoParam;
uint8_t u8HiParam;
uint8_t u8LoSumCheck;
uint8_t u8HiSumCheck;
} ;Так я так как раз и писал для контроллера газового. Выходит, он не русский нифига, а китайский. (
