Быстрый Шлюз (инициатор соединения)
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Быстрый Шлюз (инициатор соединения)
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #20883
    vg
    Здравствуйте!
    Собственно вопрос: кто является инициатором соединения при обмене данными главного сервера, на котором объединяется информация всех удалённых экземпляров Scada, с этими самыми экземплярами? Экземпляры стучатся на главный сервер или главный сервер опрашивает на предмет наличия новых данных?
    • Тема изменена 5 лет назад пользователем vg.
    #20885
    Экземпляры стучаться на главный сервер, Сервер обрабатывает данные.
    Шлюз должен быть только на удаленной машине, на Сервере он не обязателен.
    #20893
    vg
    В документации и на сайте не нашёл информации о том, на каких ОС работает модуль «Быстрый шлюз».
    И в целом, верно ли, что где работает Rapid SCADA, то там работают все его модули и драйверы по умолчанию?
    #20895
    @yg на Linux не работает только модуль Уведомлений из-за каких-то проблем в Mono.
    Все остальное работает нормально.
    На счет шлюза я создавал тему, но идентифицировать проблему пока не удается.
    Предлагал Михаилу сделать пересылку на его сервер.
    У меня практически все каналы из шлюза со статусом архивный, хотя вроде передача архивов выключена. Время синхронизировано. При чем независимо от принимающего сервера, Windows или Linux
    #20896
    vg
    Спасибо.
    Из-за особенностей сети заказчика хотим протестировать вариант с промежуточным сервером (скорее всего на Linux), который будет получать данные с устройств (традиционно, когда Scada является мастером) и скопом по быстрому шлюзу отправлять все данные на главный сервер. Краем глаза посмотрел. По-моему там просто настраивается соответствие каналов между экземплярами Scada.
    #20897
    Да, сейчас настройки гуд, не то, что в первой версии, только все и только в те же каналы 🙂
    #20898
    Да, хорошая схема.
    Рекомендую всё настраивать в рамках единого проекта (в Администраторе).
    Вопрос: сможет ли Администратор достучаться до Агентов на удалённых серверах?
    #20900
    vg
    Возможно не совсем понял про единый проект. Планирую считывать промежуточным сервером данные со всех измерительных устройств в сети (это будет экземпляр Rapid Scada без интерфейса). Затем шлюзом переправлять эти данные в проект на главном сервере, который объединяет под своей «крышей» проекты разных филиалов заказчика и уже в нём реализовывать всю необходимую обработку и логику. Мы об одном и том же? 🙂 Из контекста, как я понял, можно настроить экземпляры Rapid Scada без Администратора, но я так не умею 🙂
    Если я правильно понимаю, то главному серверу в рассматриваемой конфигурации и не надо никуда стучаться, так как у него нет никаких линий связи (они подразумеваются только на промежуточном сервере), а инициатором соединения является удалённый промежуточный сервер.
    Работоспособность конфигурации планируем тестировать в ближайшее время в сети заказчика с помощью простого проекта.
    #20901
    vg
    И ещё подскажите по типу каналов, которые принимают данные по шлюзу. Я попробовал и Дорасчётный ТИ, и Телеизмерение. Работает и то и то. Есть какая то идеологическая разница кроме использования формул и частоты отработки?
    • Ответ изменён 4 года, 12 месяцев назад пользователем vg.
    #20909
    Да, об одном и том же. В Администраторе можно настроить «профили развёртывания» для каждого удалённого сервера, чтобы скидывать на них конфигурацию со своей рабочей станции. Но для этого нужно иметь доступ к удалённым серверам по IP. Такой подход позволяет избежать двойной работы по созданию входных каналов.
    Желательно не передавать дорасчётные каналы, чтобы сократить трафик. Они могут вычисляться на главном сервере. Если столкнётесь, что такого режима недостаточно, напишите.
    #20912
    vg
    Звучит удобно, но этого доступа к сожалению не будет. Из-за особенностей сети заказчика инициатором подключения должны быть удалённые сервера.
    #20913
    @vg — l2tp + IPSec вам в помощь 🙂
    Если на Linux то пакет xl2tp и strongswan (ipsec)
    назначаете статические IP в сети VPN и рулите всеми промежуточными серверами как хотите независимо от сетей заказчика.
    Надеюсь администраторы заказчика организуют прохождение пакетов для внутреннего VPN созданного для Scada ?
    Тогда вы можете использовать Администратор и рулить настройками и изменениями хоть из дома, вы так же должны будете подключаться как VPN клиент.
    #20914
    Типичная ситуация. В данный момент выход — VPN. В будущем постараемся предложить какое-то встроенное в Rapid SCADA решение.
    #20915
    Михаил, так по сути виртуальная сеть и нужна. Только с редким опросом, в случае подключения Администратором опрос на интенсивный режим. Перестали обращаться, через паузу опять в редкий режим.
    #21473
    vg
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста за что отвечает параметр «Период времени, мс», равный 10000 по умолчанию в «Параметры передачи текущих данных» во вкладке «Конфигурация» модуля «Быстрый шлюз»?
    Значения текущих данных передаются сразу при получении (Триггер «При получении») или накапливаются в течение упомянутых выше 10000 мс?
