Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Беда с паролями
- В этой теме 20 ответов, 5 участников, последнее обновление 2 года назад сделано
Glaster.
25.03.2023 в 22:19 #27741
manjey73УчастникInvalid username or password — как лечить? Как собственно задавать пароль в Администраторе, чтобы он потом принялся Web ?
создал пользователя, придумал пароль, если его вписать толку ноль.
Воспользовался EncriptPassword.exe пароль — получил строку. Вставил ее вместо пароля в администратореТолку так же ноль…
на сервере еще 6.0.2
Тема изменена 3 года, 4 месяца назад пользователем
26.03.2023 в 08:56 #27743
manjey73УчастникНе могу понять, почему падает ScadaUtils.Decrypt(строка) на данных паролях ?
Изменился механизм шифрования пароля и его расшифровки? Но как?
26.03.2023 в 09:20 #27744Romiros
УчастникУбедитесь что конфигурация передана, а служба перезапущена. Я просто добавлял нового пользователя и вписывал пароль, без всякого шифрования. Всё нормально работало.
26.03.2023 в 09:43 #27745
manjey73УчастникЧерез «Создать пароль» работает, но я получаю совсем другую строку шифрованного пароля, нежели используя утилиту EncryptPassword
Не могу найти правильный код, как это происходит.
Например пароль scada для admin представлен строкой 1BE2E31C3FAC53701DC7BE55D1891B52
Если использовать ScadaUtils.Encrypt(«scada») я получаю B9D0F030265751578B00E9801C69320CB9D0F030265751578B00E9801C69320C — утилитой EncryptPassword тоже самое
Разница на лицо.
Ответ изменён 3 года, 4 месяца назад пользователем
26.03.2023 в 09:54 #27747Romiros
УчастникТам по-моему в настройках сервера сейчас есть утилита для шифрования. Пробовали её?
26.03.2023 в 09:59 #27748
manjey73УчастникТак написал же, через «Установить пароль» работает.
Но строка шифрованного пароля при стандартном Секретном ключе совершенно другая.
Насколько понимаю, участвует еще идентификатор пользователя, но сам код создания пароля мне непонятен, не могу найти что и как.26.03.2023 в 10:24 #27749Romiros
УчастникЯ не про эту кнопку говорил. В настройках сервера, а не пользователей.
26.03.2023 в 10:36 #27750
manjey73УчастникНе нашел в настройках сервера никакой утилиты.
26.03.2023 в 10:42 #27751Romiros
УчастникЭто генератор ключа, извиняюсь ввел в заблуждение.
26.03.2023 в 10:54 #27752Romiros
УчастникА вот нашел, помню же что была. Настройки, настройки проекта, шифровать пароль
26.03.2023 в 11:05 #27753
manjey73УчастникОтличается, через утилиту получаю тот же пароль, что и в ScadaUtils.Encrypt
Тогда вопрос Михаилу, что где забыли заменить ?
26.03.2023 в 11:09 #27754
JurasskParkУчастникОтличается, через утилиту получаю тот же пароль, что и в ScadaUtils.Encrypt
Тогда вопрос Михаилу, что где забыли заменить ?да вроде и на 5-й версии все копировалось.
Не было:
остановки, перезапуска отдельных линий связи
Логирования с удаленных машинРучками хоть раньше, хоть сейчас это ключи перенести вместо по умолчанию.
Зачем там инструкция если HelloWord есть?
А вы думаете у меня проблема с созданием экземпляров почему была? Одна из них, потому что пароль я копировал из Администратора — таблицы Пользователи. 😀
26.03.2023 в 11:26 #27755
manjey73Участник@jurasskpark да вот же, помню просто пользовался ScadaUtils.Decrypt чтобы посмотреть какой там пароль, а теперь он подает по исключению, если попробовать пароль из таблицы пользователей. Что-то не так в датском королевстве и не могу понять что…
Получается пока не получится узнать пароль, надо просто создать новый…
Еще момент обнаружил, на Linux обновил все до 6.1.0, копирую user.dat в папку /opt/scada/BaseDat
Потом скачиваю конфигурацию в Администраторе, а она не скачивает данную базу….-
27.03.2023 в 12:28 #27768
MikhailМодераторПока нет в документации рассказываю.
В конфигурационных XML файлах пароли шифруются и дешифруются с помощью функций Encrypt и Decrypt. Зашифровать пароль можно через интерфейс Администратора. Приложению или модулю требуется расшифровать пароль, чтобы его использовать.В таблице Пользователи сохраняется только хэш пароля, который зависит в том числе от ID пользователя. Для проверки правильности пароля, введённого пользователем, не требуется расшифровка пароля из таблицы, а достаточно только сравнить хэши. Посмотреть пароль пользователя не получится. Это стандартный подход для хранения паролей, обеспечивающей бОльшую безопасность по сравнению с шифрованием, которое можно расшифровать обратно.
27.03.2023 в 12:29 #27769
MikhailМодераторЕсли не скачивается конфигурация, заведите отдельную тему.
