Аварии и События
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 79 всего)
  • #6468
    Rainproof
    Не могу разобраться с авариями и событиями.
    Вижу, что есть «типы событий», в каналах указываются значения пределов для канала, звуковые оповещения и т.п. Но как с этим работать?
    Вот к примеру — получаю я по Модбасу перменную, которая несет мне инфу про наличие аварии. 0 — нет аварии, 1 — авария. Как мне настроить канал, чтобы при принятии этой переменной значения «1»(переменная тип Int) — что-то происходило в СКАДА? чтобы обратить внимание пользователя, находящегося в другой таблцие, что произошло аварийное событие?
    и создал свою размерность «Norma — Alarm», так у меня в таблице — Norma — красным цветом, а Alarm — зеленым. Как это изменить?
    #6475
    Используйте формулу Cnl>0?0:1 и размерность Аларм-Норма. При этом смысл канала поменяется, он будет означать норму, а не тревогу.
    В данном случае нужно для входного канала поставить галочки Запись событий и Событие по изменению. При переключении будет генерироваться событие. Опционально поставить галочку Звук. Если поставите Событие по неопр. состоянию, то при обрыве связи с прибором, также будет возникать событие.
    #6480
    Rainproof
    Михаил, у меня сигнал (канал) аварии — вычисляется из полученной по модбас переменной Integer, посредством формулы GetBit(). Т.е. у меня формула уже стоит в поле формул.
    Вот скриншот https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSQnVULV9seFI2bU0/view?usp=sharing
    #6482
    Rainproof
    вот еще скриншоты каналов, и отображение в таблице
    https://drive.google.com/drive/folders/0BxbGOKnwHKeSOVZEOXhtZ0lUNXc?usp=sharing
    #6495
    Будет что-то вроде GetBit(…) > 0 ? 0 : 1
    #6497
    Rainproof
    Сработало..Спасибо!
    #6498
    Rainproof
    А что по поводу аварийных событий? Галочки я поставил, а что должно происходить при аварийных событиях? Звуков не слышу, оповещений — не вижу. Может что-то включить нужно? или код дописать какой-то?
    #6507
    Rainproof
    в окне «События» — при попытке нажать «Квит» (квитирование) — появляется окно с сообщением «Ошибка приложения. Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    Недостаточно прав.» Что это может быть?
    • Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем Rainproof.
    #6510
    Rainproof
    разобрался. методом проб и ошибок понял, что квитирование получается только если открыта таблица с событиями, которые намерен квитировать.
    #6516
    По поводу ошибки «недостаточно прав» рекомендую обновить Вебстанцию. Обновление вышло сегодня.
    Вы имеете ввиду событие при выходе значения за границы?
    #6522
    Rainproof
    Михаил. Вебстанцию обновил.
    Та же ошибка повторяется. права назначил для админа на все таблицы и схемы.
    https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeScHRsMmdTNS1LWG8/view?usp=sharing
    С Событиями — разобрался. Все нормально.
    #6525
    Аналогично, ошибка «Недостаточно прав» при отправке команды из Схемы.
    Очищал историю браузера, жал Ctrl+F5
    Opera и FireFox без разницы.
    • Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #6527
    Rainproof
    У меня Хром. Почистил кэш браузера — без изменений.
    Только что открыл в Фаерфокс. Очистил предварительно историю. Та же ситуация.
    #6528
    Rainproof
    Гарантированно и стабильно квитируется только при открытой таблице. в которой расположены все события-аварии
    #6529
    Очень интересно, сейчас переделываю схему и о чудо, несколько кнопок стали посылать команду, остальные так же дают ошибку Недостаточно прав.
    Может как-то связано с тем, каким редактором начинал делать ? Допустим при смене каких-то параметров произошло изменение свойств ?
