Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Запуск внешнего приложения по времени v.6
- В этой теме 24 ответа, 6 участников, последнее обновление 1 неделя, 4 дня назад сделано
13.12.2024 в 13:45 #36158
Maksim
УчастникДобрый день!
Подскажите как можно запустить внешнюю программу из Rapd Scada v6 по времени или по команде. Пытаюсь применить ExtExternalTools 6.0.0.0 и ModAutoControl.
13.12.2024 в 14:17 #36165
ExtExternalTools запускает внешнее приложение из интерфейса Администратора.
Вам нужно от службы Сервер запустить приложение?13.12.2024 в 14:27 #36169Maksim
УчастникДа
14.12.2024 в 13:57 #36180
manjey73Участникмне кажется чтобы сервер запустил приложение, нужен соответствующий модуль, который сможет выполнять команды, доступные для командной строки.
з.ы. сам ищу такую возможность, даже что-то находил для реализации на C# но пока руки до этого не доходят.
Я имею ввиду выполнение команд ОС из кода C#.14.12.2024 в 20:10 #36181
a80808УчастникУ меня так и не получилось.
14.12.2024 в 20:20 #36182
manjey73УчастникДля этого надо писать какой-то код.
Если правильно понял, то существующий функционал не позволяет запустить сервером что-то стороннее.
Может ошибаюсь.16.12.2024 в 17:55 #36191
MikhailМодераторМожете добавить в таблицу Скрипты
public double StartProcess() { Process.Start(@"C:\SCADA\1.bat"); Console.WriteLine(DateTime.UtcNow.ToString()); return 1.0; }и вызвать эту функцию в выходной формуле канала.
Запуск внешнего процесса — небезопасное действие.17.12.2024 в 11:00 #36197Maksim
УчастникСпасибо всем за помощь! Уже решил данный вопрос написанием плагина для scada.
17.12.2024 в 12:09 #36198
manjey73УчастникТак делитесь 🙂
Так понимаю можно указать запуск в web чего хочется ?20.12.2024 в 10:01 #36226Maksim
УчастникНасчет web не знаю. Мне надо было из сервера запускать. Поделиться могу но он пока в сыром виде. К тому же я его делал под свои требования и не факт что подойдет другим.
20.12.2024 в 10:32 #36227
manjey73УчастникНу тут вопрос в другом.
1. Люди попробуют и отпишутся, чего не хватает например. И если это будет возможно добавить, сделать версию с этим учетом.
2. Возможно все-таки, даже если это модуль сервера прикрутить, чтобы можно было выбирать через настройки WEB что именно запускать.мало ли, у всех хотелки разные 🙂 главное понять возможности.
20.12.2024 в 12:38 #36232Maksim
УчастникТогда держите!
26.05.2026 в 11:54 #43517asutp42
УчастникДобрый день. Поделитесь плагином ?)
26.05.2026 в 12:22 #43519
manjey73УчастникВероятно это то, что выкладывал @maksim а его самого тут год не было.
з.ы. не пробовал, просто вспомнил, что что-то пробегало.26.05.2026 в 12:32 #43520asutp42
УчастникСпасибо)
