Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Вопрос по DrvMqttPublisher
- В этой теме 16 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 недели, 3 дня назад сделано
05.05.2026 в 09:54 #43146
baurУчастникДобрый день,
Драйвер: DrvMqttPublisher 6.1.0.1Подскажите, как работают параметры:
<DeviceOptions> <PublishOnChange>true</PublishOnChange> <PublishPeriod>5</PublishPeriod> </DeviceOptions>Правильно ли понимаю: отправка происходит сразу при изменении значения, а также принудительно раз в 5 секунд?
05.05.2026 в 09:58 #43147
baurУчастник+ FR по драйверу:
Было бы хорошо реализовать поддержку LWT (Last Will and Testament), а также добавить @DateTime в топик.05.05.2026 в 12:31 #43151
a80808УчастникЕсли память не изменяет, если стоит по изменению, будет приходить по изменению, иначе раз в 5 секунд.
05.05.2026 в 14:54 #43152
baurУчастникЕсли память не изменяет, если стоит по изменению, будет приходить по изменению, иначе раз в 5 секунд.
Да, уже на практике увидел
там взаимоисключающее условие. Было бы хорошо если там будет условие «и/или»05.05.2026 в 15:13 #43153
a80808УчастникВ 5 версии по другому было, более понятно.
05.05.2026 в 19:41 #43163
Работают обе опции одновременно: данные передаются с указанным периодом, а если указана передача по изменению, то ещё и по изменению.
Если поставить период публикации = 0, то периодическая публикация отключится.Пожелание записал.
Ответ изменён 4 месяца назад пользователем
06.05.2026 в 14:14 #43221
baurУчастникно, по факту
PublishPeriodне работает покаPublishOnChange = ture06.05.2026 в 14:28 #43222
a80808УчастникПо идее так и должно быть.
Либо то, либо то.07.05.2026 в 15:53 #43270
MikhailМодераторПроверю, напишу в эту тему.
08.05.2026 в 12:03 #43281
MikhailМодераторПопробуйте обновление драйвера.
Решилась проблема?12.05.2026 в 08:11 #43313
baurУчастникРаботают обе опции одновременно: данные передаются с указанным периодом, а если указана передача по изменению, то ещё и по изменению.
да, теперь работает именно так, проверил оба режима
Спасибо!12.05.2026 в 12:03 #43317
MikhailМодераторХорошо. Исправление войдёт в следующий релиз.
Спасибо, что помогли найти ошибку.-
Ответ изменён 3 месяца, 3 недели назад пользователем
15.07.2026 в 13:04 #44288
baurУчастникПодскажите, пожалуйста, это исправление входит в релиз Rapid SCADA 6.4.7?
Не открывается ссылка на документацию15.07.2026 в 14:36 #44290
MikhailМодераторДа, входит.
Документация была в процессе обновления, сейчас работает.12.08.2026 в 05:34 #44457
baurУчастникМожно ли использовать 1 линию связи по mqtt на разных экземплярах коммуникатора или желательно создавать новую для другого коммуникатора.
