RapidGate потеря связи.
Просмотр 12 сообщений - с 16 по 27 (из 27 всего)
  • #44803
    В канал не пишет НИКТО, кроме RapidGate. Скриптов НЕТ.
    Чистая передача из шлюза на сервер.
    Иначе бы и темы не создавал.
    #44812
    + вам к ошибкам.
    Ставим в ‘Тип данных’ — Double и канал на Приемнике окажется зависшим при отключении источника данных (RapidGate)
    Провел эксперимент, выдергивая кабель из источника. Один канал перешел в Недостоверный. Обнаружил, что из-за ошибки импорта у него был некорректный код устройства. Исправил, добавил в таблицу. При отключении связи канал опят перешел в недостоверный.
    Обнаружил, что на всех каналах, кроме этого в Типе данных указан явно Double.
    Выставил и этому каналу Double и при очередном выдергивании кабеля канал так же оказался зависшим…
    Скрин
    При каких еще значениях в таблице Тип данных кроме Double будет зависшим, не проверял. Этого достаточно для поиска ошибки.
    #44813
    а может и не только это… еще одна проверка на включение и выключение с отключением Типа данных.
    А, я просто Сервер перегружал, после перезагрузки канал стал недостоверным.
    Но другой канал даже после перезагрузки сохранил значение 🙁
    • Ответ изменён 3 дня, 8 часов назад пользователем manjey73.
    #44815
    з.ы. забываю про 5 минут, один канал переключился, другой нет.
    #44816
    Тип данных переключен в Пусто
    Забавно. Все каналы создавались при помощи Экспорта/Импорта XML с изменением перед импортом номера устройства. На каналах Напряжения была ошибка с устройством — выбрано вручную.
    И только эти каналы переходят в недостоверный….
    Загадка блин природы…. В общем я не понимаю где косяк, но где-то он есть.
    только к каналу Напряжение Л1 применена Граница. Остальные без формул.
    Все каналы, кроме Напряжение не переходят в недостоверный…
    #44818
    аааа, все каналы кроме Напряжения Расчетные, но без формул.
    з.ы. меняю Напряжению на тип Расчетный для проверки
    #44819
    в общем понятно, все каналы, в которые мы пишем шлюзом должны быть Входными.
    Хотя собственно странно, а почему им не быть Расчетными?
    • Ответ изменён 3 дня, 7 часов назад пользователем manjey73.
    #44823
    В расчетном видимо статус надо самому задавать, вот он и не срабатывает (((
    #44824
    А как формулой расчетного канала можно определить отключение клиента, такого, как RapidGate?
    #44825
    Скорее всего никак Не пинговать же….
    #44826
    Статус расчётных каналов не устанавливается в недостоверный при отсутствии новых данных.
    #44831
    Теперь понятно.
    з.ы. не хватает статуса
    ‘Недостоверные данные с сохранением значения’
    Вот как раз для Расчетных каналов, да и для входных, чтобы видеть, на мнемосхеме значение, и понимать, что оно не верно.
    Если канал входной, тогда формулой статуса меняем на такой, если необходимо.
    Если расчетный, то он сам таким станет, и формулой опять же при необходимости переведем в простой Недостоверный.
    Хотя может и лишнее… Не забывать что каналы от шлюза делать входными…
