Формула подсчета времени работы
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Формула подсчета времени работы
  • #11246
    Mettall
    Подскажите как реализовать такое выражение: Если значение канала Х > 50 тогда считать время работы(за сутки,месяц) в канал 1, если значение канала Х < 50 тогда считать время работы(за сутки,месяц) в канал 2. ???
    • Тема изменена 7 лет, 7 месяцев назад пользователем Mettall.
    #11248
    В чем считать время(минуты, секунды, часы)?
    Принцип действия примерно такой
    В справочнике формул создаете следующую формулу:
    public double CalcTime(int CnlNum1, int CnlNum2)
    int cnlNum = Cnl>50?CnlNum1:CnlNum2;
    double val = EncodeDate(DateTime.Now);
    SetData(cnlNum, val, 1);
    return Cnl;
    В канале X ставите использовать формулу и пишите: CalcTime(1,2)
    При значении канала X>50 текущее время будет писаться в канал 1, если меньше 50 в канал 2.
    Для расчета наработки нужно знать единицу наработки и использовать функции DayBeg() или MonthBeg()
    #11249
    Mettall
    время в минутах!
    #11252
    А Вам обязательно идти именно таким путем? Просто для вычисления разницы во времени понадобятся еще два канала, чтобы хранить предыдущее время переключения. Можно сделать проще. Пусть каналы 1 и 2 будут Минутные ТС. В них пишете следующие формулы:
    для канала 1 — DayBeg()?0:Val(X)>50?Cnl+1:Cnl
    для канала 2 — DayBeg()?0:Val(X)<=50?Cnl+1:Cnl
    В результате каждую минуту будет прибавляться по 1 минуте в удовлетворяющий условию канал. В другом значение фиксируется. В начале дня в обоих каналах будет сброс на 0.
    Тоже самое для месяца, только с MonthBeg().
    #11256
    Думаю, наиболее простой подход — поставить для каналов 1 и 2 тип Минутный ТИ и задать формулу как указано выше.
    #11262
    baur
    У меня вопрос насчет минутного счетчика по расчету времени наработки оборудование. Я буду считывать сигнал каждую минуту, если сигнал определен и 1 то прибавляем один в остальных случаях (статус 0 значение 1, статус 1 значение 0 и т.д.) ничего не делаем.
    Как можно реализовать формулу?
    #11264
    baur
    я видел формулу Val(номер канала)>0?Cnl+1:Cnl, но там учтен статус
    #11270
    Если точность расчёта наработки не супер критична, то заведите отдельный канал типа Минутный ТИ. Его формула рассчитывается раз в минуту. Что именно написать в формуле минутного канала, зависит от того, как Вы определяете, что оборудование в данный момент включено. Это может быть как значение, например, ток > 0, так и статус > 0, который означает, что прибор отвечает на запросы.
    #14179
    KoliaMor
    Таймер наработки
    Таймер
    • Ответ изменён 6 лет, 11 месяцев назад пользователем KoliaMor.
    #14182
    Спасибо )
    #38076
    alexandr1803
    Добрый вечер, как адаптировать эту формулу на значение канала счетчика (если значение канала 1 статично в течении минуты то считаем время в канале 2, если значение меняется хоть раз , то считаем время в канале 3)
    #38077
    Напишите более подробно, что вы хотите?
    Потому что не совсем ясно, как можно считать два разных канала одновременно?
    Типа если канал меняется, то установка работает, а если статична, то считаем простой?
    • Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #38079
    alexandr1803
    Совершенно верно.
    #38080
    alexandr1803
    PrevVal(n) double Предыдущее значение канала n
    Может можно с помощью этого как посчитаь. Опрос счетчика раз в минуту Val(n)-PrevVal(n) если равно 0 то простой если не равно 0 то работа и использовать минутные ТИ
    #38081
    PrevVal это предыдущее значение на прошлом цикле обхода формул каналов.
    Вряд ли тут это подойдёт.
