Время в текст по формату
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 36 всего)
  • #33318
    Коллеги, простите бестолкового — как в формуле текущее время из DateTime.now преобразовать в строку типа 15:01 например?
    Соответственно дату в 04:07:2024
    В файл писать.
    Спасибо!
    #33319
    Нужно записывать в файл?
    DateTime.Now.ToString() ну и там есть варианты только дату, только время
    Или надо применять немного более ухищренные методы, если надо записать в своем формате, например 04-07-2024
    • Ответ изменён 1 год, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #33321
    Спасибо, попробую…
    #33322
    DateTime.Now.ToString(«yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff»)
    yyyy — год
    MM — месяц
    dd — день
    HH — час
    mm — минуты
    ss — секунды
    fff — милисекунды
    #33323
    Так, совсем глупый вопрос — как кусок строки вырезать?
    Есть строка вида
    04.07.2024 16:55:0030,37
    Как мне вырезать отдельно дату, отдельно время?
    В других языках была функция substr()…
    #33324
    Да тут тоже самое. только вам индекс пробела сперва найти. IndexOff и по нему резать.
    #33325
    Так индексы то известны в принципе.
    Чем резать то?
    Ну совсем я там не разбираюсь. Пытался читать Майкросовую доку — понял что «Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша…»…
    #33326
    Ну проще на другом ресурсе смотреть простые вещи
    https://metanit.com/sharp/tutorial/7.2.php
    Вам сплита наверное достаточно будет
    #33327
    string dateDot = «04.07.2024 16:55:0030,37»;
    string[] dateStr = dateDot.Split(new char[] { ‘ ‘ }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    string date1 = dateStr[0];
    string date2 = dateStr[1];
    Очень смущают секунды 0030 и запятая, разделяющая миллисекунды. >_>
    #33328
    Не удивляйтесь запятой, это зависит от разделителя, примененного в Культуре ОС.
    Если потом надо обработать и не схватить исключение, надо научить парсить независимо от запятой или точки.
    #33331
    А что, парсить обязательно? я разве не могу сказать чтобы из общего поля 9строки) полной даты вырезать первые 8 символов (дата) и символы с 10 по 17 (время)? Мне больше ничего и не нужно…
    Как хорошо с substr()….
    #33332
    @a80808 если поле всегда одинаково, то можно сразу вырезать нужное, никто же не возражает
    // обрезаем сначала до последних двух символов
    text = text.Substring(0, text.Length — 2);
    Ну как вариант примера
    string time = text.Substring(5, 5);
    То есть с 5-го символа, длина 5 (ну в вашем случае надо посчитать сколько и с какого символа. Тот же substr() — похож? 🙂
    #33333
    парсить нужно, если вы эти данные собрались записать в канал БД. Ведь не забыли, что канал является double
    #33334
    Я в файл текстовый пишу, изображая что он csv. Заявка такая…
    Спасибо огромное!
    #33335
    Строка 531, колонка 16: error CS0103: The name ‘text’ does not exist in the current context
    Это в логе…
