как правильно достать текст
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Формулы как правильно достать текст
Помечено: ,
Просмотр 4 сообщений - с 46 по 49 (из 49 всего)
  • #42013
    А может быть чуть иначе :), извините не помню сам уже..
    public string GetRegAscii(int ftNum, int quant, int paramlen = 2)
    string outStr = "";
    List<string> lStr = new List<string>();
    for (int i=0; i<quant; i++)
    var str = "";
    if (paramlen == 2)
    ushort us = Convert.ToUInt16(Val(ftNum + i));
    byte[] buf = BitConverter.GetBytes(us);
    str = Encoding.ASCII.GetString(buf).TrimEnd((char)0);
    else if (paramlen == 4)
    uint ui = Convert.ToUInt32(Val(ftNum + i));
    byte[] buf = BitConverter.GetBytes(ui);
    else if (paramlen == 8)
    ulong ul = Convert.ToUInt64(Val(ftNum + i));
    byte[] buf = BitConverter.GetBytes(ul);
    lStr.Add(str);
    if (lStr.Count > 0) { outStr = string.Join("", lStr.ToArray()); }
    return outStr;
    Тут в данному случае указываем во входной формуле SplitAscii(()=> GetRegAscii(300, 1, 8))
    8 здесь, длина канала, если вам попадает сразу 8 байт, по умолчанию 2 и можно не вводить (если мы по регистрово настраиваем)
    300 — это номер канала, куда прилетают данные
    1 — всего один канал обрабатывать
    Формат String
    #42014
    Есть предположение, что в ядре присутствует ошибка, и вы получите серое значение, никак не идентифицируемое как Строка.
    Сделайте расчетный канал на канал из устройства и в нем примените формулу
    GetRegAscii(300, 1, 8) где 300, это входной канал. А во входном канале поставьте формат Дата например, чтобы у вас там сумасшедшее число не высвечивалось, будет либо левая дата, либо !!!
    Возможно даже сработает DecodeAscii(Val(300))
    #42015
    GoodJuK
    всё оказалось проще, формулы не нужны для 8 символов, просто данные нужно принимать коммуникатором как double, настройки в канале: тип данных ASCII, формат Строка
    спасибо за уделённое время
    #42017
    ну да, все формулы нужны, когда у вас больше 8-ми Ascii или 4-х Unicode символов.
