Дата время (BCD)
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 59 всего)
  • #23237
    EncodeDate была добавлена. Попробуйте создать новый проект и проверить таблицу Скрипты, ID=4.
    #23238
    Нашел, спасибо!
    Я как то считал, что с обновлением версии и таблицы (справочники) автоматом обновятся…наивный! 🙂
    А вот кстати, @mikhail, а можно придумать какой то механизм такого обновления? Например по кнопке «Синхронизировать версии» и чтобы добавились нужные элементы…
    Вопрос понятно не сюда, но все же…
    #23245
    Скрипты находятся в проекте, а проект может быть расположен где угодно на диске. Думаю, возможно создать инструмент — обновить справочники по шаблонам Администратора. Сейчас это проще всего сделать с помощью импорта нужных таблиц, они лежат в SCADA\ScadaAdmin\Templates\EmptyProject.ru-RU\BaseXML
    Операция импорта сохранит скрипты пользователя, если их идентификаторы не пересекаются с шаблоном.
    #23249
    В принципе если правила соблюдать и свои скрипты писать после ID = 101 и импортировать только «чистые» таблицы из системы «Все будет хорошо!» (с) Митя Фомин 🙂
    #23254
    @a80808 только не забывайте, что в версии 6 обязательное указание public, в 5-й это было не обязательно. Где-то выше Михаил писал об этом.
    #23255
    Ага, помню 🙂 Он мне это и писал 🙂
    #23256
    К делу. Сочинил формулу для преобразования времени BCD в «полное» время системы. Получилось коряво, но работает.
    Нужно четыре канала — три входных для день+месяц, год, часы+минуты. Секунды принимаем за 0. Четвертый дорасчетный, в нем формула. Параметрами формулы являются номера каналов, описанных выше.
    Как то так:
    public double BCD_GetDate(int bcd_dm, int bcd_yy, int bcd_hm)
    int dd;
    int mm;
    ushort yyyy = (ushort) Val(bcd_yy);
    int hh;
    int min;
    ushort x;
    int d1;
    int d2;
    x = (ushort)Val(bcd_dm);
    //BCD_DAY
    d1 = (x >> 12) & 0x0F;
    d2 = (x >> 8) & 0x0F;
    dd = d1 * 10 + d2;
    //BCD_MONTH
    d1 = (x >> 4) & 0x0F;
    d2 = x & 0x0F;
    mm = d1 * 10 + d2;
    x = (ushort)Val(bcd_hm);
    //BCD_HOUR
    hh = (d1 * 10 + d2);
    //BCD_MIN
    d2 = x & 0x0F;
    min = d1 * 10 + d2;
    DateTime UTCdata = new DateTime(yyyy, mm, dd, hh, min, 0);
    return EncodeDate(TimeZoneInfo.ConvertTimeToUtc(UTCdata));
    Проверил на beta6, работает
    #23257
    Да, забыл — все преобразования из BCD — (c) @mikhail, за что ему огромное спасибо!
    #23264
    Добавлю, что при создании DateTime можно сразу указать DateTimeKind.UTC или DateTimeKind.Local. Также есть методы
    DateTime.ToUniversalTime
    DateTime.ToLocalTime
    Работать будет так же, вопрос стиля кода.
    #23268
    Ну за стиль отдельные извинения 🙂 Суровое прошлое процедурного программирования…ну не ложится объектная модель на мои мозги… 🙂
    #23281
    VylegzhaninD
    Уважаемый @a80808
    проверил на 5.8
    Никак мне не дадутся формулы 🙁
    каналы
    лог
    формулы
    • Ответ изменён 4 года, 2 месяца назад пользователем VylegzhaninD.
    #23283
    VylegzhaninD
    вру, в 5.5.2.2*
    и ещё вот
    CalcEngine.cs
    #23285
    Добрый вечер!
    Просто в качестве аргументов функции BCD_GetDate() Передаются номера каналов а не их значение.
    Т.е. вызов функции в канале 2999 должен выглядеть так:
    BCD_GetDate(3000,3001,3002)
    Кстати для в6 int может оказаться мало…может сразу переделать на ushort…
    #23286
    VylegzhaninD
    Что-то маленечко не так…
    дата-время
    #23287
    Ну дык…про преобразование года то я забыл 🙂
    Ниже код…как говорил наш бывший Коммерческий директор (бывший офицер с нулевой выслугой) «Безобразно, зато однообразно!»
    int dd;
    int mm;
    int yyyy;
    int hh;
    int min;
    ushort x;
    int d1;
    int d2;
    int d3;
    int d4;
    int y1;
    int y2;
    x = (ushort) Val(bcd_yy);
    //BCD_YEAR
    y1 = d1 * 10 + d2;
    d2 = x & 0x0F;
    y2 = d1 * 10 + d2;
    yyyy = y1 *100 + y2;
    //BCD_DAY
    dd = d1 * 10 + d2;
    //BCD_MONTH
    d2 = x & 0x0F;
    mm = d1 * 10 + d2;
    //BCD_HOUR
    //BCD_MIN
    d2 = x & 0x0F;
    min = d1 * 10 + d2;
    //return EncodeDate(UTCdata);
