Формула фиксации времени изменения
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Формулы Формула фиксации времени изменения
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 32 всего)
  • #39070
    Vladimir616
    просто формула сравнения канала и и возврат из скрипта double как DateTime.UtcNow.ToOADate(),
    Напишите формулу всю пожалуйста 🙏. Буду очень признательн
    #39077
    выше же — NotEqual
    #39091
    Vladimir616
    с этой формулой все работает, но время отображающееся в ячейке 107 +4 часа. Как это исправить?
    public double MyFunc()
    if (Val() != CnlVal)
    SetVal(107, DateTime.Now.ToOADate());
    return CnlVal;
    #39092
    поменяйте на DateTime.UtcNow.
    Сервер работает по времени Utc, какое бы вы в него не записали, Web работает по Локальному и автоматом прибавляет для отображения.
    #39093
    Vladimir616
    так как убрать -4 часа?
    #39094
    Vladimir616
    Все работает спасибо!!!
    #39095
    Я бы пересмотрел вашу формулу в каком смысле.
    public double Equal(int chNum)
    SetVal(chNum, DateTime.UtcNow.ToOADate())
    тогда не придется писать каждый раз под нужный канал и т.д. Просто при вызове пишите номер канала куда. Equal(107)
    Ну и стараться придерживаться подобного, чтобы не писать на каждый чих.
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #39097
    Vladimir616
    Хорошо, спасибо
    #39340
    Vladimir616
    В продолжение темы. Остановился я пока на формуле
    SetVal(107, DateTime.UtcNow.ToOADate());
    return CnlVal;
    все работало, но через несколько дней, вместо даты и времени в канале 107 стали отображаться «—» при этом данные менялись. Если в этот канал ввести формулу EncodeDate(DateTime.Now) канал отображает дату и время. После удаления EncodeDate(DateTime.Now), канал снова стал корректно отображать зафиксированные дату время. С чем это может быть связанно?
    #39341
    скорее всего вы теряете CnlVal, вероятно тогда условие не срабатывает, потому что CnlVal становится double.NaN
    чисто предположение.
    #39342
    Vladimir616
    Что значит теряете?
    #39343
    Проверьте по графикам когда у вас дата --- что в CnlVal ? в том канале, где вы применяете формулу
    #39344
    Vladimir616
    Была гроза. Перестали поступать данные CnlVal в течении 3-х часов, все это время дата последнего изменения отображалась. Отключился свет, после включения света все данные появились кроме даты обновления (—).
    #39345
    тогда сложно сказать… попробуйте еще на это время посмотреть утилитами БД, какие там были статусы каналов до, во время и после грозы.
    Возможно в формулу надо добавить еще и контроль статуса канала…
    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #39348
    Vladimir616
    Таже ситуация была при первом введении формулы, дата в канале не отображается пока не выведешь текущую дату.
