Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Mimic — Элементы данных
- В этой теме 30 ответов, 3 участника, последнее обновление 11 месяцев, 1 неделя назад сделано
11.09.2025 в 22:45 #40353
manjey73УчастникИнтересует применимость, особенно «Отображаемое значение» и «Значение и размерность»
Как сделать элементы видимыми и доступными? если в этом участвуют элементы данных?
Тема изменена 6 месяцев, 3 недели назад пользователем
12.09.2025 в 09:55 #40355
manjey73УчастникА так же не понятно, что является источником, а что приемником в Элементах данных.
Если назначение разное, что-то источник, а что-то приемник, то почему в куче?
Если может быть и тем и другим, то как этим пользоваться?И хотелось бы понять возможность применения к Панели целиком.
12.09.2025 в 10:47 #40356
MikhailМодераторНужно будет выпустить отдельное видео по привязкам.
Источник — номер канала. Также можно код тега, если указан номер устройства.
«Отображаемое значение» и «Значение и размерность» применяется к текстовым свойствам.
Чтобы использовать привязки, сейчас пока нужно знать названия свойств как они прописаны в исходниках. То есть нужно найти фабрику компонента в JS и посмотреть его свойства.Принцип такой — привязка меняет свойство компонента в зависимости от значения канала. Затем компонент перерисовывается с актуальными значениями свойств.
Свойства видимый и доступный называются: visible, enabled
12.09.2025 в 10:49 #40357
MikhailМодераторЕсли логика работы компонента сложнее, чем просто использования канала, то менять свойства компонента можно из скриптов по своей логике.
12.09.2025 в 10:54 #40360
manjey73УчастникМне вот с Панелью разобраться. Могу я ее сделать Невидимой и без применения скриптов сделать Видимой, используя Значение канала привязки БЕЗ скриптов ?
Я правильно понял, что Элементы данных все-таки разные (источник, приемник) ?
Ну зачем тогда в меню это свалили в кучу?имхо, надо делать так, чтобы обезьяна, вроде меня, могла пользоваться без глубокого изучения документации 🙂
То есть приводить к тому, чтобы было понятно на интуитивном уровне, если проще…-
Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем
15.09.2025 в 15:24 #40380
MikhailМодераторПривяжите свойство visible к каналу. Если не заработает, сделайте скриншоты настроек.
15.09.2025 в 15:29 #40384
manjey73Участниккаким образом привязать свойство visible к каналу — собственно самый главный вопрос. 🙂 не понимаю где это и как?
покажите скринами для Панели ?
15.09.2025 в 17:37 #40389
manjey73Участник
Имя свойства тут вроде от балды, чтобы нам было понятно, что мы собрались делать. Или нет?
В источниках данных такого понятия как visible я не вижу.
Или надо как-то добавлять скрипт и там указывать свойство visible (типа имя зарезервировано) ?
в общем примеры нужны, потому что ниче не понятно, что куда и откуда.
15.09.2025 в 19:59 #40390
manjey73УчастникСвойства видимый и доступный называются: visible, enabled
Вот эти самые свойства должны быть легко доступны, привязываться к значению канала с условием, и не требовать ввода дополнительных скриптов. Только вот где это все непонятно 😀
16.09.2025 в 18:16 #40395
MikhailМодераторНа скриншоте всё верно.
Элемент данных — Значение.16.09.2025 в 21:26 #40400
manjey73Участникага, не указываем в классе CSS hidden и тогда работает. не хватает работы по условию.
именно в этом окошке для значения указать условие, не просто включить панель при значении >0 а при определенном значении включить.17.09.2025 в 14:04 #40408
MikhailМодераторименно в этом окошке для значения указать условие
Если речь идёт о скриншоте выше со свойствами привязки, то там будет полезно свойство Выражение, которое позволит что-то довычислить на основе данных канала. Записано в списке пожеланий по новому движку. Эту функцию не очень просто реализовать, поэтому позже.
17.09.2025 в 14:36 #40409
manjey73Участникок, я не знаю, возможно понятие Условия вообще перенести в привязки?
Просто для картинок одно действие по условию, собственно смена картинок. Для видимости другое действие.Ведь условия в конечном итоге приводят к булевым выходам условия. Какая разница к чему это применять?
18.09.2025 в 16:40 #40431
MikhailМодераторНа основании условий работает внутренний скрипт компонента. По механизму работы он отличается от привязок.
17.12.2025 в 15:29 #41435Boriss
УчастникА как привязать Максимум и Минимум компонента ExtraLevel(уровень) к каналам?
Видео по привязкам уже очень надо… -
