Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Miimc — Привязка
- В этой теме 32 ответа, 2 участника, последнее обновление 9 месяцев, 4 недели назад сделано
18.12.2025 в 23:40 #41468
manjey73УчастникПривязка свойств компонента работает по-разному в зависимости от того, какое свойство из категории данных задано:
1.
Задан номер объекта. В поле Источник данных в привязке содержится часть кода канала. Чтобы определить номер канала, к коду объекта добавляется часть кода из источника данных, и канал ищется по коду среди каналов заданного объекта.Канал Расчетный/Выходной. Если указать непосредственно номер канала в привязке. В данных все по 0, то все работает.
Если указать номер объекта (установил 1) (остальные 0) и прописать Код (прописал в канале «code1») не происходит привязка, хотя в источниках данных тоже прописал «code1»-
Тема изменена 6 месяцев, 3 недели назад пользователем
18.12.2025 в 23:42 #41469
manjey73УчастникЧто в описании значит — часть кода канала ?
код объекта 1 (Enterprise) должен добавиться код, который я прописал code1 ?
И как проверить что там на самом деле ищется, что подставляется?это все в faceplate пытаюсь сделать
19.12.2025 в 17:14 #41482
MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншот.
19.12.2025 в 21:35 #41488
manjey73Участник
Для кода канала назначил codeCnl
Дополнительно назначил код тега codeTagПри использовании номера устройства + codeTag и прямого указания номера канала — Работает
При указании номера объекта и codeCnl — не работает.
Что-то сделал не так ?
22.12.2025 в 16:05 #41497
MikhailМодераторНомер объекта указан 1.
Смотрим какой у этого объекта код. Допустим, код объекта One.
Источник данных указан codeCnl.
Привязка должна выполниться к каналу, который имеет кодOne.codeCnl22.12.2025 в 17:02 #41498
manjey73УчастникНо код у объекта 1 есть — Ent (у меня).
Но привязки не происходит к каналу, как в случае с использованием устройства, у которого так же есть код.
23.12.2025 в 15:56 #41502
MikhailМодераторТогда код канала нужно поставить
Ent.codeCnl
На компоненте какого типа пробуете?23.12.2025 в 16:33 #41503
manjey73УчастникАааа, то есть он как в устройстве не подтягивает по номеру объекта?
Проверю.
Да все тоже, faceplate с extramarkup23.12.2025 в 17:49 #41504
manjey73Участниккороче не работает привязка никак.
указываю объект = 1
в привязке Ent.codeCnl1 (для второй картинки) и тишина…стоит указать устройство = 2 и просто код тега codeTag1 и все работает
24.12.2025 в 14:21 #41517
MikhailМодераторПроверю.
25.12.2025 в 16:27 #41556
MikhailМодераторВ свойствах привязки источник данных нужно поставить с точной
.codeCnl
Возможно, стоит добавлять точку автоматически при объединении кода объекта и кода из привязки. Однако кроме точки в проекте может использоваться и другой разделитель.-
Ответ изменён 11 месяцев назад пользователем
25.12.2025 в 20:04 #41562
manjey73Участникне работает, у вас какой-то особенный Mimic?
что-то где-то уже исправлено ? 🙂26.12.2025 в 18:57 #41587
MikhailМодераторУ меня такая же версия. Вот скриншоты свойств текстового компонента:
https://ibb.co/JjHv1Ndr
https://ibb.co/cK96NqGz
https://ibb.co/mFYvhc4v27.12.2025 в 06:20 #41589
manjey73УчастникТогда очень странно.
У меня использование в ExstraMarkup внутри faceplate
Привязка к скрипту, который меняет уровень в ёмкости.Через номер устройства и код тега работает,
А через номер объекта и код отказывается.29.12.2025 в 14:06 #41603
MikhailМодераторПопробуйте, пожалуйста, для текстового компонента. Будет работать?
