Отображение мнемосхемы при старте
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Мнемосхемы Отображение мнемосхемы при старте
  • #43774
    Обновление экрана видео
    Как избавиться от этого при обновлении экрана, загрузки схемы ?
    Собственно пример фейсплейта. Скрипт непосредственно в теле компонента, а не в теле фейсплейта.
    Sector.fp
    #43775
    При большом количестве компонентов сперва они отображаются со значениями по умолчанию, а потом БАЦ через секунду или меньше, подхватывают полученные значения.
    Такого не должно быть при нормальной работе. Схема должна открываться сразу в «боевом» режиме.
    #43777
    Данные загружаются после первоначального отображения мнемосхемы. Пока данные не загружены внешний вид компонентов должен отображать неопределённое состояние.
    Старые мнемосхемы работают точно так же.
    #43778
    а есть возможность это изменить? чтобы пока «крутится волчок» 🙂 загрузились все данные?
    Потому что в новом плагине мнемосхем и возможностей Редактора есть нюансы.
    1. FacePlate-ы могут быть сделаны совсем для другой цветовой схемы, нежели захочет заказчик
    2. FacePlate-ы при этом могут быть мешаниной от разных цветовых схем.
    И потом переделывать все эти вещи это будет долго и неудобно.
    И даже в этом случае, когда схема загружается вся «Серой» (неопределенное состояние) это тоже некрасиво.
    В старом редакторе не было скриптов и экспортируемых свойств, там это не так напрягало, хотя были моменты, особенно при использовании картинок svg с интегрированной анимацией.
    #43782
    еще пример на базе ну скажем клапана. У нас есть сигнал 0 — Закрыт, 1 — Открыт (2 состояния)
    Возможности Редактора позволяют сделать 4 состояния.
    Закрыт, Открывается, Открыт, Закрывается. Но при условии отображения схемы после обработки скриптов и никак иначе. На данный момент это как в старом Редакторе. Есть в svg анимация открытия, загружается схема, видит, что все открыто, но запускает анимацию.
    При тех возможностях скриптов, с оной стороны получаем ВАУ, а с другой, остается все то же ФУ 🙂
    Немного концепцию надо поменять было, создавая такой Редактор…
    #43808
    Вообще, я сколько SCADA не видел, там везде сначала картинка, потом данные подгружаются. Поэтому наезд не обоснованный, если честно. 🙂
    #43811
    Нужно ещё 1 состояние для отсутствия данных.
    Данных может не быть не только при загрузке мнемосхемы, но и при пропадании связи с устройством.
    • Ответ изменён 2 месяца, 2 недели назад пользователем Mikhail.
    #43821
    так там же Double.NaN или Stat = 0 какие еще данные нужны для отсутствия?
    А вот переход от 0 к 1 или обратно можно ловить только когда схема в работе.
    А когда мы ее только загружаем, мы переходов не видим, либо 0, либо 1, либо NaN(или Stat = 0)
    #43822
    Дело не в наезде как таковом 🙂
    А в том, что добавляя механизмы скриптов, надо как-то погибче это все сделать, так как возможностей становится куда больше.
    Ну и большую лепту вносят собственно faceplate-ы, если бы не они, может и не парило бы. А редактировать каждый раз под новый проект откровенно ЛЕНЬ 🙂
    з.ы. я бы вообще их вынес из Зависимостей Редактора к чертовой бабушке в ба… библиотеку внешнюю (ну тупо в папку на ПК разработки). Чтобы они не плодились как черти 🙂
    #43823
    добавил бы им механизм id какой-нибудь, если мы скачиваем проект с Сервера и у нас точно такой же фейсплейт есть в библиотеке, мы его не грузим по чем зря, он и так есть.
    Если такого нет, то загружаем.
    А при передачи проекта соответственно из библиотеки загружаем на Сервер.
    з.ы. символьные ссылки то никто не отменял, Редактор их «честно» будет показывать в зависимостях там, куда мы их подключим 🙂
    #43827
    Слишком сложно. Скачиваем мы zip папку через агента. А што там лежит одному богу известно. Поэтому после того как скачали и распаковали — вот только тогда и узнали. И то… Распаковали, заменили и узнали)
    #43828
    Ну вот не совсем хорошо, не то, чтобы, просто плодятся они как собаки 🤣
    #43852
    Используйте Damper.fp и ExtraCompTest.mim в качестве примера реализации неопределённого состояния.
    #43862
    блин, мне не неопределенное состояние нужно, а чтобы схема каким-то образом открылась сразу в боевом режиме.
    А не вот это вот, сперва показали неопределенное состояние например уровня в баке, а потом хлобысь и он подскакивает на 50%…
    У бака же неопределенное состояние не 50%, а 0%
    И вот как вот это все можно изменить? Вообще это возможно сделать или туши свет, никак и никогда?
    Ну с точки зрения кода Mimic? то есть если такое изменение возможно, то было бы очень неплохо, чтобы это так работало. То есть каким-то образом подтянулись все данные, а потом запускался domCreated и последующее отображение схемы.
    • Ответ изменён 2 месяца, 2 недели назад пользователем manjey73.
    #43872
    Неопределённое состояние уровня можно показать, например, серым цветом и соответствующей надписью.
    Пожелание записал.
