Mimic — скрипты для SVG
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 94 всего)
  • #42399
    Уже использовал, он запускается, но вот он не находит svg в dom. То есть он запускается раньше, чем что-то там где-то там появляется 🙂
    #42401
    то есть суть.
    код в domUpdated(args)
    const fon1 = args.component.properties.fon;
    args.component.dom.find(«#bodyvn-10»).attr(«fill», fon1);
    Работает.
    Этот же код в domCreated — Не работает, хотя там же console.log работает
    #42403
    И кстати, смог поменять id именно в domUpdated
    args.component.dom.find("#bodyvn-10").attr("id", "Новый ID");
    так что вот посмотрите, когда именно отрабатывает domCreated и почему он не видит данных. Поэтому ничего и не меняется.
    #42405
    domCreated — создание DOM-модели компонента. Данных там и не должно быть.
    #42406
    Хм, тогда я не очень понимаю принцип.
    Написано в Особенностях
    domCreated(args) — Вызывается один раз сразу после создания DOM схемы или компонента. Для фейсплейта вызывается после вызова аналогичных методов входящих в него компонентов.
    То есть указано по моей логике — сперва создается схема, потом вызывается скрипт.
    А вы говорите, что скрипт создает DOM модели компонентов.
    #42407
    Сразу ПОСЛЕ создания DOM в моем понимании тело компонента должно быть уже в DOMе, когда вызывается скрипт и он должен все находить.
    #42408
    Тут может что-то с ExtraMarkup? например я выводил id компонента из domCreated, все правильно вывел по номеру.
    args.component.id так понимаю после создания получаем.
    #42409
    Или например ошибка в расширенных компонентах схем ? Что сперва скрипт отрабатывает, а только потом расширенные компоненты добавляют в ДОМ компонент ?
    #42411
    Вот, в ExtraMarkup прописал скрипт
    class extends ComponentScript {
      domCreated(args) {
    console.log("DOM created for component " + args.component.id);
    в логе тишина полная.
    • Ответ изменён 8 месяцев, 2 недели назад пользователем manjey73.
    #42413
    Проблема в Faceplate, если на схему поставить просто ExtraMarkup и прописать скрипт выше, то получим DOM created for component 56 то есть его id.
    Все то же самое, но внутри фейсплейта уже не работает
    #42414
      document.querySelectorAll('use[xlink\\:href*="#' + oldId + '"]').forEach(el => {
        el.setAttribute('xlink\\:href', el.getAttribute('xlink\\:href').replace(oldId, newId));
    document.querySelectorAll — собственно для скриптов что будет заменой ?
    #42435
    Подготовлю пример фейсплейта для работы с SVG, выложу его, напишу в эту тему.
    #42437
    Сейчас интересует 2 вопроса:
    1. Это действительно ошибка, почему в faceplate не работает скрипт domCreated а в отдельно вставленном ExtraMarkup на схему прекрасно работает? мой скрипт прекрасно поменял все id
    2. как пользоваться такими вещами, как document.querySelectorAll, document.getElementById ? так понимаю document надо заменить на что-то типа args.component.XXXXXX ? или это не будет работать и типа даже не пытайтесь?
    #42443
    Да, еще нюанс, domUpdated в фейсплейте работает постоянно, даже если я ничего не делаю 🙂
    он же в ExtraMarkup на главной схеме не работает и что с ним делать мне непонятно, там же нет тогда экспортируемых свойств
    #42450
    1. В фейсплейте SunComponent.fp метод domCreated вызывается, судя по выводу в консоль.
    domUpdated не вызывается постоянно на примере того же компонента. Если это не так, нужно искать ошибку в скриптах.
    2. Это стандартные функции JavaScript. По доступна официальная документация.
    args.component.dom — это объект jQuery. С ним удобнее работать методами jQuery, как показано в примере.
