Mimic — добавить faceplate на схему
Просмотр 13 сообщений - с 46 по 58 (из 58 всего)
  • #41371
    Подойдем иначе к вопросу 🙂
    Что и как прописать в фейсплейте вместо .my-faceplate в стилях, чтобы он оказался изолирован от других экземпляров этого же фейсплейте.
    Что и как прописать, чтобы стиль принадлежал конкретному элементу (контейнеру) в фейсплейте
    Что прописать вместо color : red; чтобы получить color : {value} где value это будет переменная, которую я одним кликом привяжу к экспортируемым переменным.
    #41376
    Пример мнемосхемы
    как я поменял цвет имени одного конкретного faceplate не скажу 🙂 просто потому, что это будет таким же мартышкиным трудом.
    1. без организации песочницы для стилей
    2. без возможности переопределения параметров стиля
    3. без возможности создать каналы привязки для изменения стилей и их характеристик на main схеме
    4. возможно еще каких-то нюансов…. ???
    наличие меню CSS класс в панели свойств это бесполезная фиговина (большое имхо), занимающая место в панели свойств.
    Да, поменял цвет надписи конкретного faceplate и выполнил поворот изображения в другом faceplate (слева внизу) не трогая код faceplate-ов вообще и не применяя вообще скрипты — только игра со стилями.
    Михаил, вы делаете все же редактор мнемосхем а не редактор web страниц.
    Например я хочу настраивать мнемосхемы, а не программировать их.
    То есть свести программирование к минимуму, в основном для создания фейсплейтов и прописывания логики обработки полученных данных, а не целиком программировать всю схему, прописывая одно и то же в десятках одинаковых компонентов одинаковые параметры и условия.
    #41380
    https://ibb.co/8gvVQWW2
    > КАК поменять цвет ОДНОМУ экземпляру фейсплейта, установленному на мнемосхеме, и мало того, как поменять только определенному элементу внутри фейсплейта — конкретно для надписи текста I’m a faceplate при помощи стилей ?
    Если именно при помощи стилей на примере SunComponent.fp, то:
    1. При редактировании фейсплейта задайте CSS-класс для текста txtDescr с именем my-text
    2. В таблице стилей схемы *.mim пропишите:
    #comp8 .my-text {
      color: red;
    3. С помощью инструментов разработчика контролируйте применение классов к нужным элементам.
    Второй вариант — при помощи свойств фейсплейта, что проще при использовании фейсплейта. Этот вариант используется в MyFaceplate.fp
    #41381
    Для этого нужно научиться реализовывать «Экспортируемые свойства» фейсплейтов, то есть спрятать реализацию и всю сложность внутрь фейсплейта, упростив его использование.
    Примеры экспортируемых свойств:
    — Цвет надписи
    — Поворот
    — Значение параметра N
    • Ответ изменён 11 месяцев, 2 недели назад пользователем Mikhail.
    #41383
    Так вот озадачились, как внутри faceplate создать переменную для стиля и привязать ее к экспортируемым переменным, чтобы она работала только на свой экземпляр, установленный на мнемосхеме.
    Вариант с comp я проходил, но там есть ошибочка.
    #41384
    П.2 — мартышкин труд — проходили.
    Так понимаю все стили сваливаются в mimic-style и всегда становятся глобальными для всей схемы.
    Сделать локальный для экземпляра не представляется возможным вообще?
    И если мы внутри faceplate можем оперировать #comp1 и т.д. то на схеме он становится например comp3-1, 5-1, 7-1 в зависимости от id уже экземпляра на главной схеме.
    Какой есть путь обхода, желательно без портянки скриптов?
    #41385
    п.2 и если там несколько текстов, у которых должен быть разный стиль, будет каша с писаниной под каждый.
    Добавим сюда десяток экземпляров одного faceplate и будем ещё писать повторы.
    И чем это отличается от текущего редактора по трудозатратам прописывать одно и то же по несколько раз?
    #41388
    я правильно понимаю, что FacePlate это по сути та же мнемосхема с некоторыми отличиями?, может в ее Таблицу стилей добавить что-то вроде
    :local{ } и внутри уже создавать стили, которые и редактор и плагин располагать будет уже в экземплярах?
    + к этому добавить на созданные переменные --value возможность их добавлять к экспортируемым переменным ?
    Возможно это решило бы проблемы с необходимостью писать скрипты и костыли на переменные стилей.
    з.ы. и если переменные оставляем в глобальной таблице стилей, добавить еще и Импортируемые переменные, или если они в глобальных они и так импортируются?
    • Ответ изменён 11 месяцев, 2 недели назад пользователем manjey73.
    #41392
    Стили применяются ко всей веб-странице. Таблицы стилей, которые заданы в фейсплайтах, объединяются с таблицами стилей схемы.
    С точки зрения формата файла или при редактировании, это так. При вставке на схему, нет.
    #41400
    Выходит переменные стилей CSS --value не подходят. Будет много ручного и глупого труда. Почему не сделали изоляцию для экземпляров не понятно. Вопрос риторический. Возможно подумаете как это можно реализовать в дальнейшем.
    1. Как (желательно) в одну, две строки создать переменную для javascript
    2. связать ее с экспортируемыми переменными
    3. Применить с стилю конкретного элемента внутри faceplate, чтобы при вставке его как экземпляр, переменная действовала только для данного экземпляра ?
    не предлагайте потом сидеть и вычислять какой у кого comp и прописыванием этого на главной схеме. Без этого нужно чтобы работало.
    И вообще, применение #compX-Y нужно применять только как исключение, чтобы не создавать новый faceplate ради мелочного изменения в одном экземпляре из десятка таких же…
    #41419
    Чтобы добиться того, что написано выше, реализуйте для фейсплейта «Экспортируемые свойства».
    #41420
    из написанного в 1, 2, 3 или можно в экспортируемые свойства добавить в том числе и --value стиля ?
    собственно 1,2 и 3 это вопросы — как сделать экспортируемые свойства создав переменные для javascript.
    Где-то есть описание, как создавать переменные и направлять их в экспортируемые?
    #41429
    Сначала заводите свойства у фейсплейта. Затем реализуете их поведение, используя либо привязку (простой случай), либо JavaScript (сложнее). Вопрос «как сделать» слишком абстрактный. Могу объяснить, как работают имеющиеся примеры, которые содержат и экспортируемые свойства и их реализацию.
