Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Mimic — Фейсплейт в фейсплейте
- В этой теме 61 ответ, 5 участников, последнее обновление 4 месяца назад сделано
22.04.2026 в 22:02 #42893
manjey73Участникз.ы. моя задумка внутрь фейсплейта вставить ОДИН компонент, но который кодом фейсплейта можно превратить в ТРИ, ПЯТЬ или больше, указав в настройках количество и шаг.
Но если честно, не знаю, возможно ли такое. Так как все экземпляры клонов должны управляться по разному.
22.04.2026 в 22:13 #42896Boriss
УчастникНо если честно, не знаю, возможно ли такое. Так как все экземпляры клонов должны управляться по разному.
Интересная мысль. Но как их потом разрулить и не запутаться?
23.04.2026 в 07:18 #42898
manjey73УчастникНу так массив,индексы. На первый, второй расчитайсь 😀
23.04.2026 в 18:58 #42917
manjey73УчастникА собственно как получить уникальный id из скрипта самого себя? ну то есть в компоненте что надо прописать в скрипте, чтобы получить собственный id ?
Ответ изменён 7 месяцев назад пользователем
23.04.2026 в 21:36 #42924
MikhailМодераторНо и сразу обнаружился косяк с привязкой к выходному каналу. Или так задумано?
Свойства, связанные с привязками к данным, не участвуют в экспорте, насколько я помню.
Можно отправить команду или открыть график скриптом. JS-выражение где-то должно быть среди примеров.29.04.2026 в 16:26 #43044
MikhailМодераторИсправление этой проблемы войдёт в следующий релиз. Спасибо, что обратили на неё внимание.
04.05.2026 в 08:46 #43106Imya
УчастникИсправление этой проблемы войдёт в следующий релиз. Спасибо, что обратили на неё внимание.
Вам спасибо. Ждем следующий релиз.
— Пользовательские скрипты выполняются в режиме редактирования
Это то что обсуждалось в этой теме? Если да, то тоже не работает.
Сразу же хочется уточнить по этому вопросу, раз уже затронули в этой теме.
Почему лично мне кажется это важным:
Возможность совмещения нескольких похожих фейсплейтов в одном, о чем писал чуть выше.Разновидностей «третьего» фейсплейта десять, и не хочется, чтобы, когда мне надоест иконка или вдруг захочу поменять логику, мне пришлось редактировать каждый экземпляр.
Как я это вижу:
Помещаю фейсплейт, представим, что это какое-то табло, на которое выводится информация, затем выбираю вариацию этого табло: сдвоенное, строенное и т.д.
По сути, ничего не мешает сделать так и сейчас, но когда на мнемосхеме будет 20 таких фейсплейтов, будет трудно нормально ориентироваться в редакторе. Банально, чтобы расположить их на листе, нужно будет просчитывать, где примерно заканчивается условное «тройное табло», чтобы разместить следующее, и оно случайно не наложилось поверх.Сразу, не отходя от «выбираю вариацию этого табло», хочется добавить о возможности жестко задавать тип данных экспортируемого параметра. Выпадающий список, флажок и т.д.
Даже сам, спустя месяц, а то и неделю, забудешь, как называлось то самое «тройное табло» в экспортируемом параметре, если задавать его текстом по памяти. Не говоря уже о том, как другие люди будут ориентироваться.04.05.2026 в 15:33 #43132
MikhailМодераторБолее сложные случаи (например, переключение вида табло) более удобно реализовать в виде компонента (в плагине), а не фейсплейта. Тогда можно будет выбирать свойства из выпадающего списка и т.д.
05.05.2026 в 16:29 #43157Imya
УчастникПример был такой чтобы далеко не уходить от того, о чём общались. На деле это может быть просто фейсплейт, на котором картинка трубы, и мне хочется выбрать вариант отображения. Может быть какая-нибудь простейшая логика, которую иногда нужно отключить, а включение/отключение написанием цифр ощущается немного колхозным.
Вообще, много где такое нужно, опять же, лично по моему мнению, и в каждом случае, если создавать отдельный плагин или компонент, будто пропадает смысл фейсплейтов.
Кстати, может уже где-то говорили об этом, но пока недалеко ушли, хочу сказать про порядок экспортируемых параметров: их можно двигать выше/ниже, и в редакторе фейсплейта всё будет работать, но на мнемосхеме в разделе «РАЗНОЕ» фейсплейта параметры будут отсортированы по алфавиту.
05.05.2026 в 20:09 #43172
MikhailМодераторЗаписал пожелание.
05.05.2026 в 20:37 #43174Boriss
Участниких можно двигать выше/ниже
Сегодня убедился в том, что лучше этого не делать.
05.05.2026 в 21:00 #43176
manjey73УчастникВидимо потому, что там потом индексация 🙂
Я бы ещё дополнительные меню добавил внутри.
Что-то вроде как в tbl файле, пустая строка без привязки и с возможностью добавить наименование.10.07.2026 в 15:18 #44221Imya
Участник— Исправления в новых мнемосхемах.
В последней версии (6.4.7) всё так-же не работает, в связи с чем хотел поинтересоваться: планируется ли в ближайших обновлениях решение проблемы или пока можно не надеяться?
Хочется понимать: стоит ли делать через костыли и потом переделывать или подождать недолго и реализовать всё сразу красиво
13.07.2026 в 15:07 #44262
MikhailМодераторПроверю, напишу в эту тему.
15.07.2026 в 14:41 #44293
MikhailМодераторПопробуйте обновление. Обновление тестировалось на связке Damper.fp, TwoDampers.fp, Dampers.mim. Если для вашего кейса проблема не решится, напишите, что изменить в указанных файлах для её воспроизведения.
- Тема «Mimic — Фейсплейт в фейсплейте» закрыта для новых ответов.
