Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Mimic — скрипты для SVG
- В этой теме 93 ответа, 2 участника, последнее обновление 8 месяцев назад сделано
26.12.2025 в 19:01 #41588
MikhailМодераторПонятна общая цель. Спасибо, что написали на примерах.
09.03.2026 в 19:47 #42345
manjey73Участникmimic-bundle.js?v=LG…cGL4Axei1pJGbk:2011 Error creating script for the component with ID 53: Unexpected token ')'Или получаю ошибку, что типа нет такой функции.
Как использовать функции внутри скриптов?
Как при этом не создавать одинаковых функций, если планируется их использовать в разных фейсплейтах?09.03.2026 в 19:50 #42346
manjey73УчастникError creating script for the component with ID 53: Unexpected identifier 'getUniqueId'И куда вставлять функции, чтобы ими можно было пользоваться?
09.03.2026 в 22:50 #42347
manjey73Участники главное как правильно вставлять?
А еще самое интересное, как изменить ссылки в самом скрипте ?
Ну вот поменял я в svg id c «bodyvn» на «bodyvn-11»дальше то что? как поменять ссылки в самом svg с «#bodyvn» на «#bodyvn-11»
и как поменять в скрипте то же самое ????????
domUpdated(args) {
args.component.dom.find(«#bodyvn-11«).attr(«fill», fon1);в скрипте можно что-то поменять ?
09.03.2026 в 22:51 #42348
manjey73Участникпример не помешал бы, как выполнять подобные манипуляции.
10.03.2026 в 09:23 #42349
manjey73УчастникИ сразу еще упреждающий вопрос 🙂
Куда добавлять проверенные функции, чтобы они кочевали из проекта в проект и их не пришлось копировать ни на главную мнемосхему, ни в фейсплейты.
В идеале какую-то кнопку выбора функций из списка, когда создаешь скрипт в том же фейсплейте.
10.03.2026 в 15:09 #42353
MikhailМодераторСвои функции нужно добавлять внутрь класса скрипта, используя синтаксис методов класса. Такие функции есть в примерах схем, которые я выкладывал.
Возможности подключить свои JavaScript, которые бы относились ко многим схемам сразу, на данный момент нет. Было бы полезно реализовать в будущих версиях.
Я попробую, напишу.
10.03.2026 в 15:17 #42354
manjey73УчастникНапример у меня вызывало ошибку добавление функции с
document.getElementByIdЛибо что-то синтаксически делаю неправильно, либо оно в принципе не может работать в скриптах фейсплейтов. тоже хотелось бы прояснить данный вопрос, как правильно использовать функции, которые предлагает использовать ИИ ну или интернет…
11.03.2026 в 08:55 #42379
manjey73Участник<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> <svg xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" preserveAspectRatio="xMinYMin" width="48" height="48"> <desc>Выключатель мощности ВН</desc> <defs> <g id="vn"> <rect id="bodyvn" x="10" y="10" width="28" height="28" fill="#ff0000" stroke="#ffff00" stroke-width="2" /> <line id="line1" x1="24" y1="10" x2="24" y2="0" stroke="#ff00ff" stroke-width="2" /> <line id="line2" x1="24" y1="38" x2="24" y2="48" stroke="#ff00ff" stroke-width="2" /> </g> </defs> <!-- используем определенные ранее группы --> <use xlink:href="#vn" x="0" y="0" /> </svg>Пробовал вчера поменять id=»vn» в группе <g
const test = args.component.dom.find(«#vn»);в test я получаю [object Object]
и например такая комбинация, которой менял цвета на id не срабатывает, хотя и ошибок не вызывает
args.component.dom.find("#vn").attr("id", "vn-5");попытка поменять id на vn-511.03.2026 в 08:58 #42380
manjey73УчастникТо есть технически id вроде как является атрибутом, но такое ощущение, что он защищен что ли? непонятно.
11.03.2026 в 09:23 #42383
manjey73УчастникЯ извиняюсь, а domCreated вообще работает ?
class extends ComponentScript { domCreated(args) { const fon1 = args.component.properties.fon; const str1 = args.component.properties.stroke; args.component.dom.find("#bodyvn").attr("fill", fon1); args.component.dom.find("#bodyvn").attr("stroke", str1); args.component.dom.find("#line1").attr("stroke", str1); args.component.dom.find("#line2").attr("stroke", str1); } }никаких изменений, вообще при загрузке страницы, хотя из экспортируемых данных вроде как цвета должны новые прийти
11.03.2026 в 11:14 #42386
manjey73УчастникПровел эксперимент.
Оставил только domCreated — воздействия на svg НЕТ
оставил только domUpdated — svg управляется даже без dataUpdatedclass extends ComponentScript { domCreated(args) { const fon1 = args.component.properties.fon; const str1 = args.component.properties.stroke; args.component.dom.find("#bodyvn-10").attr("fill", fon1); args.component.dom.find("#bodyvn-10").attr("stroke", str1); args.component.dom.find("#line1-10").attr("stroke", str1); args.component.dom.find("#line2-10").attr("stroke", str1); } domUpdated(args) { const fon1 = args.component.properties.fon; const str1 = args.component.properties.stroke; args.component.dom.find("#bodyvn-10").attr("fill", fon1); args.component.dom.find("#bodyvn-10").attr("stroke", str1); args.component.dom.find("#line1-10").attr("stroke", str1); args.component.dom.find("#line2-10").attr("stroke", str1); } dataUpdated(args) { const fon1 = args.component.properties.fon; const str1 = args.component.properties.stroke; args.component.dom.find("#bodyvn-10").attr("fill", fon1); args.component.dom.find("#bodyvn-10").attr("stroke", str1); args.component.dom.find("#line1-10").attr("stroke", str1); args.component.dom.find("#line2-10").attr("stroke", str1); } }вот полный скрипт, только в svg выше надо добавить индексы -10 ко всем id
Перенос domCreated непосредственно в ExtraMarkup результата не дал.Вообще какая последовательность выполнения скриптов для faceplate и вставленному в него ExtraMarkup? и почему скрипт в ExtraMarkup тоже не работает ?
11.03.2026 в 11:15 #42387
manjey73Участника собственно как оно в ExtraMarkup будет работать, если нужно вытащить данные из экспортируемых свойств, которых у него просто нет…
11.03.2026 в 11:21 #42388
manjey73УчастникЛибо domCreated выполняется слишком рано и в доме еще нет ничего от слова совсем, что скорее всего и происходит.
цвета при этом меняются по скрипту в domUpdated а dataUpdated даже не используется
11.03.2026 в 14:50 #42398
MikhailМодераторЯ извиняюсь, а domCreated вообще работает ?
Используйте функцию console.log, чтобы это проверить.
