Miimc — Привязка
Просмотр 3 сообщений - с 31 по 33 (из 33 всего)
  • #41758
    я опять про другое 🙂
    Если речь про Администратор и ячейка Код канала будет не редактируемой, то добавлять автоматически, что естественно.
    Я про настройки Компонента в Mimic.
    У нас есть две позиции
    1. Выбор ИЛИ Объект ИЛИ Устройство — Вот этот выбор в случае использования в компоненте нужно делать виртуальным, как-то через символьные ссылки или еще как, чтобы к faceplate можно было привязать или тот, или тот случай не переделывая сам faceplate (сделали один раз и забыли)
    2. А вот в самом компоненте будет указан ТОЛЬКО код Тега и ничего более.
    код Тега он же в таком случае будет одной из составляющей как для Кода Канала, так и просто как код Тега.
    по этому это поле в настройках должно быть идентично для обоих случаев.
    • Ответ изменён 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #41784
    Сейчас привязка к фейсплейту осуществляется через экспортируемые свойства фейсплейта. Это уже обсуждали. Другой механизм, если будет, ещё не разрабатывался.
    #41786
    В декабре зафиксировал наличие данной проблемы. Будем решать, каким способом, пока не знаю.
