FacePlate + Картинка с условиями
Просмотр 4 сообщений - с 31 по 34 (из 34 всего)
  • #45063
    На примере той же смены картинок, я всегда хочу на определенной схеме видеть картинку 2.
    Никаких привязок, просто в настройках Редактора ставлю ImgNum = 2 и всё.
    Отправляю Серверу схему, и каждый раз, когда я открываю эту схему я должен видеть картинку 2.
    Вот на скринах на левом фейсплейте слово Input является заголовком, и там я его хочу скрыть. Что видно на схеме, но никак не отрабатывает в Редакторе
    • Ответ изменён 2 недели, 4 дня назад пользователем manjey73.
    #45065
    проблема простая, domCreated не может воздействовать на свойства компонента почему-то.
    А нужно, чтобы умел воздействовать сразу и без поворотно 🙂
    Если у меня к значению экспортируемого свойства, или к другим значениям компонента привязаны скрипты смены положений, видимости, размеров, да не важно что я там внутри привяжу.
    Я меняю одно свойство фейсплейта на схеме, у меня идет перестроение. Сохранил. Обновил, у меня готовая «картинка» по составу компонентов, их положений и так далее.
    И большая часть из этого даже привязываться к каналам не будет.
    #45082
    Записал для реализации в будущих версиях.
    #45088
    в общем надо, чтобы domCreated умел манипулировать свойствами компонентов, тогда
    1. не будут нужны костыли, которые я пытаюсь втыкать
    2. будет лучше настройка для фейсплейтов на мнемосхеме
    вот тогда заживём 🙂 можно будет начинать лепить разные фейсплейты.
    я конечно начал их делать, но все эти костыли просто выбешивают, так как нет какого-то общего алгоритма, приходится придумывать всякое разное.
