Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Mimic — Элементы данных
- В этой теме 30 ответов, 3 участника, последнее обновление 11 месяцев, 1 неделя назад сделано
17.12.2025 в 16:52 #41437
Boriss
УчастникСам себе отвечу. Нашел в js скрипте имена свойств: maximum, minimum.
17.12.2025 в 16:56 #41438
MikhailМодераторПопробуйте создать привязку:
Имя свойства: maximum или minimum
Источник данных: номер канала
Заработает?18.12.2025 в 10:25 #41444Boriss
УчастникДа, работает. А вот статус привязать не получилось.
18.12.2025 в 13:22 #41445Boriss
УчастникПолучилось привязать статус. Ничего не понятно, но очень интересно.
Минут 40 листал extra-bundle.js
Имя свойства: foreColor
Элемент данных: Основной цвет
В этом случае цвет ползунка уровня меняется в зависимости от статуса. При норме цвет черный.
Если сделать Элемент данных: Цвет фона, то ползунок уровня при статусе канала норма имеет бледно-зеленый цвет.
Если Имя свойства: backColor, то меняется цвет фона в зависимости от статуса.18.12.2025 в 16:08 #41449Boriss
УчастникЭлемент «Текст». Как сделать вывод значения канала без размерности? В привязках есть «Значение и размерность», но как использовать совершенно не понятно. Я могу убрать размерность в настройке канала, но это как-то не правильно.
18.12.2025 в 16:32 #41450
manjey73УчастникПросто «Значение», если нужно показать с размерностью, тогда «Значение и размерность»
18.12.2025 в 16:53 #41452Boriss
Участник«Имя свойства» мне не известно… Без него не работает.
18.12.2025 в 17:22 #4145519.12.2025 в 09:16 #41475Boriss
УчастникРаботает, но далеко не так, как хотелось…
https://ibb.co/JwGQTKCx
https://ibb.co/Zz9Xk2d519.12.2025 в 09:49 #41476
manjey73УчастникВ первом случае так же установите формат D — будет просто целое число
Формат D в настройках базы конфигурации канала, не в Формате web
Ответ изменён 11 месяцев, 1 неделя назад пользователем
19.12.2025 в 09:58 #41478Boriss
УчастникФормат D установлен в настройках канала. Видно на скриншоте. Не понятно, откуда столько знаков после запятой. На втором скриншоте видно значение, которое отдает драйвер в канал 548,900
А что тогда означает «Формат» в привязках?19.12.2025 в 12:12 #41479
manjey73УчастникДрайвер в логе коммуникатора пишет всегда 3 знака после запятой (Лог устройства).
В реальности там полное число передается и ХРАНИТСЯ.Вот как раз форматом в web вы как-то можете уменьшить до 2-х знаков.
Надо смотреть справку по этой части для яваскрипт или чего-то там. Может отличаться от форматирования C# а может и совпадать. Ну и надо синтаксис знать, как это правильно для web прописать19.12.2025 в 17:18 #41483
MikhailМодераторВ данном случае формат подразумевается, например,
V = {0} volt19.12.2025 в 17:21 #41484
MikhailМодераторВыберите элемент данных — Отображаемое значение.
20.12.2025 в 09:05 #41490Boriss
УчастникСпасибо за ответ. Этот вариант сработал. Значение канала отображается без размерности.
Имя свойства: text
Элемент данных: Отображаемое значение
Формат: -
