Miimc — Привязка
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 33 всего)
  • #41608
    https://disk.yandex.ru/d/RydiVxQc5qDaRQ
    попробовал, в разных вариантах, Text3 на мнемосхеме
    или необходимо прямо внутри faceplate это сделать? — в общем я не понимаю, как привязать именно через объект и Код
    я ничего не понимаю, как вы умудрились привязать AO, учитывая, что у него по умолчанию нет Кода, а есть только код тега.
    #41612
    Блин, надо обновить систему, на которой тестирую, может причина в этом.
    Отпишусь потом.
    #41613
    обновил и там и там на 6.4.4 — не работает 🙁
    #41622
    Выложите настройки в виде скриншотов, пожалуйста. Для начала без фейсплейта, просто текстовый компонент.
    #41625
    Привязка к text
    При Объект = 1, Устройство = 0 опробовано
    Ent.codeCnl1
    .codeCnl1
    codeCnl1
    Не работает вывод значения. Ставлю Устройство = 2, Объект = 0 и указываю codeTag1 — работает, выводится значение
    null
    • Ответ изменён 10 месяцев, 4 недели назад пользователем manjey73.
    #41640
    Если привязка к устройству, используется свойство канала «Код тега».
    Если привязка к объекту, используется свойство канала «Код».
    Может в этом дело?
    • Ответ изменён 10 месяцев, 3 недели назад пользователем Mikhail.
    #41642
    На вид всё правильно на скриншоте.
    Попробую найти причину в рабочие дни.
    #41717
    Код канала нужно поставить Ent.codeCnl1
    #41718
    Так пробовал — выше в сообщении же есть такая буква в слове 🤣
    #41719
    Или вы про Код в свойствах канала про таблицу?
    #41720
    Заоработало при варианте
    В таблице канала Ent.codeCnl1
    В привязке фейсплейта .codeCnl1
    Вот опять же, где логика? должно быть как-то одинаково настраиваться, как для Объекта, так и для Устройства. А то тут точку ставим, там не ставим, в Коде еще прописывать код объекта, а в устройстве не прописываем…
    #41721
    И вообще, зачем НОМЕР объекта и устройства ? Неужели javascript настолько слаб, что это не может быть строковой переменной, которую легко проверять на цифру?
    Если цифра, идем по номеру, если слово — ищем сразу код того или иного.
    Простое правило, чистыми цифрами не называть объекты и устройства.
    #41726
    Привязка к устройству и объекту работает по-разному, потому что код объекта иерархический, а код тега не иерархический.
    #41730
    Я про другое. @Romiros как-то писал, что по идее ячейка Код канала не должна быть редактируемой, и в ней должна собираться иерархия Объект.Устройство.КодТега (тут бы в начале еще добавил «Экземпляр»
    Тогда логично, что в этой ячейке надо записать сейчас Ent.TagCode
    А вот то, что в Мимик надо писать .TagCode с точкой, а при привязке к устройству TagCode без точки это не совсем правильно
    • Ответ изменён 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #41757
    Может быть добавлять точку автоматически при соединении частей кода объекта?
