Agent на Linux
  • #29792
    sentinel
    Установил скаду на Linux Debian 12 все стационарно работает удаленно подключаюсь через веб интерфейс. Начал налаживать связь между Администратором и Скадой. Порты открыты. В Администраторе в новой конфигурации создал новый проект. Так же добавил новый экземпляр. Так же добавил новый Профиль в развертывании
    Наименование профиля : Linux Profile
    Адрес вебстанции : http://192.168.100.175/scada
    Настройки соединения
    Сервер 192.168.100.175 Порт 100002
    Пользователь ScadaAdmin
    Пароль 12345
    Также сгенерировал новый Секретный ключ : 04E27AC3815030D37D8F8C379DAE2A37EDE5ED5C9990045BD636812AF704014C
    Этот секретный ключ заменил в файле ScadaAgentConfig
    <ListenerOptions>
    <Port>10002</Port>
    <Timeout>10000</Timeout>
    <SecretKey>04E27AC3815030D37D8F8C379DAE2A37EDE5ED5C9990045BD636812AF704014C</SecretKey>
    </ListenerOptions>
    <ReverseConnection enabled=»false»>
    <Name>Reverse Connection</Name>
    <Host>localhost</Host>
    <Port>10002</Port>
    <Username>ScadaAgent</Username>
    <Password>B9D0F030265751578B00E9801C69320C</Password>
    <Instance>Default</Instance>
    </ReverseConnection>
    Соединение так и не проходит
    в логах на серевере
    2023-09-21 08:45:45 [rapidSCADA][root][ACT] Agent 6.1.0.0 started
    2023-09-21 08:45:45 [rapidSCADA][root][ACT] Start logic processing
    2023-09-21 08:45:45 [rapidSCADA][root][ACT] Start listener on port 10002
    2023-09-21 08:57:57 [rapidSCADA][root][ACT] Session with ID -6249397370995530607 created
    2023-09-21 08:57:57 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 connected
    2023-09-21 08:57:57 [rapidSCADA][root][ERR] Incorrect format of data received from client 192.168.100.105: data length is too big
    2023-09-21 08:57:58 [rapidSCADA][root][ERR] Incorrect format of data received from client 192.168.100.105: data length is too big
    2023-09-21 08:59:00 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 disconnected
    2023-09-21 10:00:48 [rapidSCADA][root][ACT] Session with ID -79773694838607948 created
    2023-09-21 10:00:48 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 connected
    2023-09-21 10:00:48 [rapidSCADA][root][ERR] Incorrect format of data received from client 192.168.100.105: data length is too big
    2023-09-21 10:01:51 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 disconnected
    2023-09-21 10:22:30 [rapidSCADA][root][ACT] Session with ID 6555626850467804255 created
    2023-09-21 10:22:30 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 connected
    2023-09-21 10:22:30 [rapidSCADA][root][ERR] Incorrect format of data received from client 192.168.100.105: data length is too big
    2023-09-21 10:22:31 [rapidSCADA][root][ERR] Incorrect format of data received from client 192.168.100.105: data length is too big
    2023-09-21 10:23:35 [rapidSCADA][root][ACT] Client 192.168.100.105 disconnected
    Подскажите в чем может быть проблема
    #29793
    в перезапуске сервиса агента. так как он запущен со старым ключом
    service scadaagent6 restart
    • Ответ изменён 2 года, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #29795
    хм, какая-то дата у вас too big ???
    #29796
    sentinel
    Ошибка
    Пробовал несколько раз перезагрузку Агента.
    Нажимаю Тест и вот такая вещь выходит.
    Я тоже не могу понять что это такое
    #29797
    sentinel
    https://disk.yandex.ru/i/KFgYKSBIdPc2Pw
    Ссылка на рисунок
    #29799
    В истории написано ScadaAgent 6.1.0.0 (21.03.2023) Использует новый протокол приложений.
    Какая версия приложения Администратор, с которой идёт подключение?
    data — это данные.
    #29800
    sentinel
    Я понял переустановил поставил новый Администратор.
    Теперь пишет Ошибка при соединении с Агентом: Клиент не вошел в систему. Попробуйте позже.
    В логан на сервере
    Authentication failed for user admin: Unknow instance
    Я на сколько понял не правильный логин или пароль
    Подскажите пробовал по умолчанию ScadaAdmin : 12345 он правильный?
    #29802
    admin — scada
    #29803
    sentinel
    Так этот пароль для веб сайта
    А мне нужен для того что бы подключиться к Агенту
    Из Виндовс по сети к Линуксу
    #29804
    логин и пароль по умолчанию везде такой для 6-й версии. Раньше был admin — 12345, теперь admin — scada
    Вероятно вы загрузили проект с одним паролем, а потом обновили Администратор (или все на Windows) и пароли отличаются.
    #29808
    Соединение в Агентом по умолчанию:
    Имя пользователя: ScadaAdmin
    Пароль: scada
    Изменить можно в файле ScadaAgentConfig.xml и затем перезапустить службу Агента.
    #29829
    sentinel
    А есть подробная инструкция как срастить Linux и Администратора на Windows. Все в кратце по кускам не понятно немного.
    После ввода пароля и пользователя все равно ошибка
    LOG
    2023-09-27 09:06:38 [rapidV2][root][ACT] Agent 6.1.0.0 started
    2023-09-27 09:06:39 [rapidV2][root][ACT] Start logic processing
    2023-09-27 09:06:39 [rapidV2][root][ACT] Start listener on port 10002
    2023-09-27 09:13:09 [rapidV2][root][ACT] Session with ID 5640345369328520016 created
    2023-09-27 09:13:09 [rapidV2][root][ACT] Client 192.168.100.105 connected
    2023-09-27 09:13:09 [rapidV2][root][ERR] Authentication failed for user ScadaAdmin: Unknown instance
    GNU nano 7.2 /opt/scada/ScadaAgent/Config/ScadaAgentConfig.xml
    <?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″ ?>
    <ScadaAgentConfig>
    <ListenerOptions>
    <Port>10002</Port>
    <SecretKey>0E063D581B1DB27B8E984993DED65CE99284A706756C706C7F3B12C44BD55D4D</SecretKey>
    </ListenerOptions>
    <Port>10002</Port>
    <Instances>
    <Instance active=»true» name=»Default»>
    <ProxyMode>false</ProxyMode>
    <Directory>/opt/scada/</Directory>
    <AdminUser>
    <Username>ScadaAdmin</Username>
    </AdminUser>
    </Instance>
    <Instance active=»false» name=»Remote Site»>
    <ProxyMode>true</ProxyMode>
    <AdminUser>
    </AdminUser>
    <AgentUser>
    </AgentUser>
    </Instance>
    </Instances>
    </ScadaAgentConfig>
    #29830
    Unknown instance
    А не говорит ли это что надо профайл отдельный создать?
    #29832
    Если меняли инстанс, то и в агенте он должен соответствовать вот тут.
    Соответственно и в Администраторе он должен быть точно таким же.
    #29839
    Пока нет. Сделайте скриншоты параметров профиля развёртывания.
