Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Предложения по дополнениям/изменениям к scada
- В этой теме 19 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 лет, 12 месяцев назад сделано
08.07.2016 в 15:37 #2512
EvgenУчастникЗдравствуйте!
Михаил такая просьба, добавьте в scada коммуникатор и/или администратор проверку что бы в scada коммуникатор при повторении входных каналов выдавало сообщение08.07.2016 в 17:15 #2513
MikhailМодераторДобрый день! Опишите, пожалуйста, пример дублирования каналов, когда Вам желательно получить предупреждение, чтобы исключить различное понимание проблемы.
09.07.2016 в 22:22 #2525
EvgenУчастникПример дублирования:
Я собираю данные на разные ПК и передаю их на сервер по сети
и на ПК 10.0.6.23 есть каналы связи с 10 по 50 настроил я
и на ПК 10.0.6.24 есть каналы связи с 10 по 50 настроил напарник на неделю позже не проверив какие каналы свободны
В scada сервер и те и те каналы передавали данные и накладывались один на один.
Сообщение выдавать лучше в администраторе/сервере и коммуникаторе что в scada коммуникаторе есть каналы с одинаковыми номерами.10.07.2016 в 00:08 #2528
MikhailМодераторПравильно ли я понял, что на ПК 23 и 24 стоят Коммуникаторы и для KpOPC были прописаны одинаковые номера каналов?
10.07.2016 в 20:16 #2532
EvgenУчастникда
(уже исправили)11.07.2016 в 09:19 #2534
MikhailМодераторСохранил пожелание в список доработок. Но по срокам ничего не могу сказать, т.к. проблема, на мой взгляд, не самая приоритетная. В любом случае спасибо за правильную мысль.
15.07.2016 в 09:52 #2559SAVA
УчастникПредложение: Создать модуль по отправки СМС сообщений через GPRS
15.07.2016 в 10:36 #2561
MikhailМодераторВы имеете ввиду через сторонние СМС-сервисы или как-то ещё?
26.07.2016 в 07:16 #2657SAVA
УчастникПример:
GSM модем moxa OnCell 5104 HSPA-T имеет канал GPRS и подключен по Ethernet к ПК с установленной сквдой, необходимо сконфигурировать отправку СМС через этот модем.26.07.2016 в 10:02 #2661
MikhailМодераторСомневаюсь, что наши операторы поддерживают данную опцию. Почитать можно здесь:
https://geektimes.ru/post/86980/
http://stackoverflow.com/questions/1025716/send-sms-using-gprsНужно использовать SMS Gateway, например, http://www.bulksms.com/ или аналогичный. Для его использования потребуется разработка соответствующего драйвера. Если есть такая необходимость, то разработку драйвера можно заказать.
Если Вы используете модем iRZ, то у них есть нестандартная возможность подать команду отправки СМС по сети. Это хорошее решение, но также требуется разработать драйвер.
26.07.2016 в 11:17 #2673SAVA
УчастникМодем работающий по СОМ порту и подключенный по GPRS СМС сообщение отправляет, при этом с WIN COM порт не занят
26.07.2016 в 13:50 #2680
MikhailМодераторТак он может отправлять команду не через GPRS, а по обычному каналу. Вопрос в том, каким образом он получает команду на отправку.
27.07.2016 в 05:48 #2684SAVA
Участнику СИМ карты статический адрес, поэтому при включении напряжения модем сразу видится по IP адресу
27.07.2016 в 09:57 #2687
MikhailМодераторХорошо, но при этом всё равно не ясно, как ему отправить команду на отправку СМС. Может быть он имеет специальный TCP-порт для получения команд?
27.07.2016 в 11:03 #2690SAVA
Участникмогу для примера снять снифером с сом порта информацию
