Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Помощь в подборки комплектации
- В этой теме 55 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 10 месяцев назад сделано
30.08.2024 в 08:28 #34418
Ivan_S
УчастникДобрый день, для небольшой автоматизации требуется что бы скада разделяла реализацию и пользовательскую часть «RunTime», могла осуществлять архивирование данных в БД mySQL (либо любую БД которую можно подключить к 1C).
МК будет опрашивать счётчики электроэнергии Меркурий, и датчики температур и токов печи, отправлять в SCADA по RS485. Основная задача SCADA на первом этапе, заполнение БД, для формирования бухгалтерской отчётности по тех. нагрузке на производство.
Если дальнейшая интеграция БД в 1C пройдёт успешно, то проект будет развиваться и от скады понадобится, визуализация, но основное это увеличение тегов по архивированию.
Вопрос, можно ли это реализовать на RAPIDSCADA, в недорогих или триальных версиях, для определения экономической целесообразности проекта. Ну и подсказать какие программные модули мне понадобятся.30.08.2024 в 09:07 #34419
manjey73УчастникМК — здесь что? экземпляр Scada на микроПК или что-то другое?
1. Центральная Scada + удаленные Коммуникаторы для сбора и передачи
2. Центральная Scada + удаленные Scada (можно с локальным доступом по web) передача с удаленных Scada по MQTT (по идее любые данные), OPC UA (только данные от Коммуникаторов), Коммуникатор можно настроить на передачу данные и в локальную и в Центральную. Это бесплатно. Другой вариант это использование RapidGate на удаленных Scada (платно, но плюс возможность передавать после обрывов связи и вроде как по запросу)БД для данных можно поднять Postgre или Influx (встроенная поддержка) или другие путем экспорта (модуль экспорта)
То есть ваша задача вполне решается на базовом варианте (бесплатно). Ну на Центральную будете потом покупать все необходимое + возможно на удаленную RapidGate.
Не думаю, что с 1С будет проблема, есть WEB API и серверное API вроде, ну или доступ к БД таких как Postgre и т.д.
30.08.2024 в 09:53 #34420
a80808УчастникЦитата из раздела «Связь и интеграция» на сайте:
Связь и интеграцияПоддерживаемые СУБД
Rapid SCADA позволяет экспортировать данные в реальном времени в базы данных Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и MySQL, используя родные драйвера, а также в любые другие базы данных, поддерживающие набор интерфейсов OLE DB.
МК — это микроконтроллер? Т.е. аппаратное решение? Не WirenBoard случаем, а то в него RS ставится внутрь…
30.08.2024 в 09:57 #34421
a80808УчастникНу а вообще по постановке вами задачи, как и писал @manjee73, легко решается базовым комплектом RS как 5 так и 6 версий.
30.08.2024 в 10:32 #34423Ivan_S
УчастникМК, да микроконтроллер, кастомный ПЛК.
По Центральной SCADA понял, что такое удалённая SCADA ??
Удалённо будет подключение к БД со стороны 1С и в дальнейшем WEB. Какой то диспетчеризации не планируется, «удалённого управление оборудованием не будет», по визуальному доступу к архивным данным хочу передать эту часть на WEB. Хотя какое то простое отображение RunTime можно в WEB проложить со стороны SCADA. Как я понял это возможно в базовой комплектации. Есть какие то клиенты для Andoid, что бы не через яндекс всё работало??30.08.2024 в 10:44 #34424
manjey73УчастникКлиентов нет, выбор браузера на ваше усмотрение, я например пользую Opera.
Если МК микроконтроллер, да еще будет сидеть за GPRS вам придется какой-то способ соединения.
Ну Ок, в RapidScada вы настроите TCP Сервер, подключитесь своим МК к этому серверу — каким протоколом вы будете передавать данные?
MQTT — бесплатно. Modbus Slave — платно, на центральном сервере.Дальше все, как выше.
RapidScada очень гибкая в плане распределенной. Может быть одна центральная Scada а на удаленных ПК запускается только Коммуникатор, в качестве удаленных ПК могут выступить OrangePi, RaspberryPi, jetHub D1+, WirenBoard, панели с Linux на борту типа https://aliexpress.ru/item/1005006826025212.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.16eb4aa683XVyj&sku_id=12000038427272932и так далее. При этом на удаленных ПК может быть не только Коммуникатор, но и полноценная Scada.
RapidScada(центр) <—> RapidScada_1 <-> Счетчик(и) (2, 3 и т.д.)
RapidScada(центр) <—> Коммуникатор_1 <-> Счетчик(и) (2, 3 и т.д.)30.08.2024 в 10:45 #34425
manjey73УчастникВ общем как ваш кастомный ПЛК передает данные ? отсюда и думать надо.
Суть, если у вас МК, надо настроить линию связи (TCP, UDP сервер) — это есть
И Протокол еще настроить надо, который будет слушать присылаемое.-
Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем
30.08.2024 в 10:55 #34430
a80808Участник…и шаблоны ModBus прописать…
30.08.2024 в 11:16 #34435
a80808УчастникВ общем «колитесь» на подробности, поможем по мере сил и знаний ))
30.08.2024 в 12:04 #34438Ivan_S
Участник«В общем как ваш кастомный ПЛК передает данные ?»
Передача данных на SCADA по RS485 ModBus RTU.
Сбор данных, RS485 Меркурий, RS485 ModBus RTU, 4-20мА.
Но как я понял, задача реализуемая. Есть-ли WEB морда демо проекта, к которой можно подключиться, и посмотреть как это будет выглядеть.30.08.2024 в 12:05 #34439
manjey73Участникбррр, на кой RTU то? у вас все рядом и ПК с сервером и устройства?
Если рядом все, то на кой кастомный ПЛК? орпшивайте счетчики самой Scada.
30.08.2024 в 12:08 #34440
manjey73Участникhttp://45.157.214.65:10038/View
логин и пароль. Там опрос Меркурий 236 напрямую со Scada (OrangePi)
guest
allguest30.08.2024 в 12:44 #34441Ivan_S
Участник«бррр, на кой RTU то? у вас все рядом и ПК с сервером и устройства?»
Условно рядом, на одной территории. Счётчики в ЗТП (трансформаторная подстанция), температура и ток в цехе, ПК в административном здании. Заводить отдельную линию от ЗТП в ПК для Меркурия не планирую. Хочу сделать в рамках единой производственной сети.30.08.2024 в 13:06 #34442
manjey73Участник@Ivan_S ПК со Scada — преобразователи интерфейса на линии счетчиков, датчиков.
Хоть готовые, хоть самодельные, или готовые но с допиливанием напильником.Типа https://usriot.ru/serial-to-ethernet/super-port-ethernet-ttl-module/usr-k5
из TTL в RS485 надо к этому с автоопределением передачи + БП.Если ваш кастом ПЛК не готов конечно уже.
30.08.2024 в 13:31 #34443 -
