Плагин Дэшборды
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 41 всего)
  • #4053
    baur
    получается купив Плагин Дэшборды получаешь Плагин Графики Про?
    Виджет с графиком Про
    чуть-чуть СSS и можно сделать KPIs как вот это, хотя бы без графика
    • Тема изменена 9 лет, 6 месяцев назад пользователем baur.
    #4055
    baur
    я бы хотел собирать ключевые данные из БД и опубликовать через OPS потом показать через Дэшборды в виде KPI, но там не хватает группировки данных и стиль (CSS) вот тут и тут примеры даже из некоторых можно вытащить CSS. Такому Дэшборду цены не было бы )))
    • Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем baur.
    #4065
    Это не так ) Если у Вас не установлен Графики Про, то будет использован стандартный плагин графиков, который умеет отображать только один график за одни сутки.
    Я правильно понял, что в одном прямоугольнике отображается только одно текущее значение и график по нему? Относительно чего показываются % ?
    Далеко не все готовы столько заплатить )
    #4066
    Еще не смотрел, (но осуждаю 🙂 (с))… есть настройка расположения дашбордов и их размеров на экране ?
    Например в xml…
    #4067
    baur
    да, это так
    это уже зависеть от показателя, где-то это тонна, где-то это %
    примеры тут и тут
    #4068
    Есть настройки количества столбцов на дэшборде и соотношения сторон виджета.
    В плане дальнейшего развития нужно посмотреть на востребованность и набрать пожеланий.
    #4069
    Гляну на работе и напишу видение 🙂
    Просто Dashboard это не обязательно «Графики» или какой-то иной плагин.
    В Даш надо уметь загонять просто данные выбранного канала например.
    Как вариант внутри даша использовать формулы, одну или несколько. Например вычисление процентов. И при этом на даше отображать как значение канала так и результаты вычислений. Плюс оно еще и цвет должно менять…
    #4070
    Посмотрел Дашборды. Сыро. не все работает.
    На локальной машине вместо графиков Ошибка приложения — Недостаточно прав. (была ошибка приложения, потом стал показывать графики. и с Графиками Про заработало.
    в xml пытался прописать прописать ChartPro, не надо было….
    Ссылка на ютюб погибла, ну тут только с камеры дома смогу проверить…
    Из общих недостатков.
    Необходима настройка размеров каждой составляющей. Высота/ширина, привязка откуда выводить.
    Делить по экранам жестко. Например сжимать графики, при этом данные можно было бы вывести компактнее.
    С удаленной машины не доступны Графики, данные параметров. Эспорт в PDF.
    При этом никаких ошибок.
    • Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #4072
    Даш ломится по каким-то определенным портам ? например 80 ?
    У меня проброс портов в роутере с хххх на 80 при удаленном подключении. Возможно причина в этом ?
    Так же доступ серверу SCADA не по 10000 (давно прошу его сменить так как это штатный порт Webmin в Linux) а по 10200.
    #4073
    По поводу ошибки просьба завести отдельную тему в разделе ошибок. Приложите содержимое консоли браузера (по F12).
    Никакие дополнительные TCP-порты не используются.
    #4078
    Лучше для каждого дашборда указывать
    1. ширину
    2. высоту
    3. точку привязки, например левый верхний угол.
    В случае сворачивания меню, дашборды должны пропорционально увеличиваться.
    Чтобы можно было узкой полосой на всю ширину сделать график.
    Двумя, тремя окнами под ним или сверху расположить другие дашборды.
    Просто столбцы не очень практично к некоторым типам отображения.
    Например данные занимают много полезного места, а там всего-то название канала и собственно данные.
    Тогда получился бы отличный плагин.
    Возможность прямо из дашборда переходить в новое окно графика, например тыкнули на параметр и вывели в новом окне график этого параметра.
    Иметь у дашбордов заголовки, при выборе заголовка и нажатии Экспорт происходит экспорт конкретного дашборда.
    При выборе дашборда с Камерой сохранять снимок, в идеале сохранять видео (возможность выбора диапазона архива) Не совсем может в тему SCADA. Попробую подключить IP камеру и поиграться с ней.
    При выборе пустого места на поле экспорт сразу всех дашбордов. То есть снимок текущего окна. Ну или так как сейчас, с разбивкой на страницы.
    #4082
    Спасибо за пожелания.
    #5168
    VitaliyAT
    Как вывести настроенные дэшборды в основное дерево к таблицам и мнемосхемам?
    Как правильно подцепить мнемосхемы к нем?
    #5177
    Изначально такой вариант не предполагался, но Вы можете добавить в дерево любую гиперссылку, в том числе на дэшборд. Для этого в Администраторе в таблице Интерфейс в поле Путь укажите URL ссылки.
    Если Вы имеете ввиду работу мнемосхем в качестве виджетов, то она не гарантируется, однако Вы можете указать URL мнемосхемы в настройках виджета. Пример: http://demo.rapidscada.net/plugins/Scheme/Scheme.aspx?viewID=11
    #5324
    VitaliyAT
    Странно я бы именно с него бы и начал… точнее чтоб его и получить. Пользователь должен лезть из общего дерева объектов в область системных (самой СКАДА) настроек чтоб добраться до дэшборда. Было бы очень хорошим апгрейдом для дэшборда уметь нативно встраиваться в дерево. И точно также я бы применял 2 основных пути использования. Таблица + тренд и мнемосхема + таблица. При этом второе напрашивается как-то раньше. Ещё на уровне разработки мнемосхем, когда тебе надо выводить в них кучу параметров и управляющих кнопок. Хочется вставить рядом таблицу со всем этим добром аккуратно и быстро оформленным. Редактор мнемосхем вызывает нервный тик сегодня. Знаю что идут работы на новой версией и жду её с нетерпением, но вот данный нам в ощущения сегодняшний вариант прям толкает к такому решению всеми своими… особенностями.
    Закинуть мнемосхему в дэшборд получается, а вот дэшборд в дерево — нет. В поле «Путь» ограничение (не понятно с чем связанное, к стати, а что если мне понадобиться сделать и обычный путь длиннее) в 50 символов — а только до конца aspx файла их ~56, а обращение к конкретной борде вообще за 70. Не вставляется.
