Ошибка при экспорте в DB
Помечено:
  • #3872
    malec
    при экспорте (INSERT INTO events (datetime, objnum, kpnum, paramid, cnlnum, oldcnlval, oldcnlstat, newcnlval, newcnlstat, checked, userid, descr, data) VALUES (@dateTime, @objNum, @kpNum, @paramID, @cnlNum, @oldCnlVal, @oldCnlStat, @newCnlVal, @newCnlStat, @checked, @userID, @descr, @data)
    ошибка в логе: Ошибка при экспорте текущих данных в БД MySQL — 192.168.56.101: Fatal error encountered during command execution
    такой запрос проходит: INSERT INTO cnldata (datetime, cnlnum, val, stat) VALUES (@dateTime, @cnlNum, @val, @stat)
    Но если добвить: INSERT INTO cnldata (id_kp, datetime, cnlnum, val, stat) VALUES (@KpNum, @dateTime, @cnlNum, @val, @stat)
    то ошибка повторяется…
    Экспортировать можно только три параметра? @dateTime, @cnlNum, @val, @stat
    #3880
    Да, при выполнении запроса определены только те параметры, перед которыми стоит @ в примере.
    Если Вам нужен номер КП, то потребуется сделать следующее:
    1. Создать собственные дополнительные таблицы в БД, которые будут содержать КП и привязку входных каналов к КП. Оптимально — написать утилиту, которая экспортирует эти данные из базы конфигурации. Можно самостоятельно, можно заказать. Если данных мало, то можно без использования утилиты ввести их вручную.
    2. Использовать полученную связку КП — номер канала в Ваших запросах к MySQL.
    #3901
    malec
    А как сделать чтоб в БД не попадали нулевые значения у которых в КП статус badWaitingForInitialData?
    #3910
    Какой статус при этом передаётся входным каналам?
    #3921
    malec
    stat = 0
    #3923
    Изменить SQL запрос в параметрах работы модуля экспорта в БД, написав фильтр.
    #3957
    malec
    Добавил where stat <> 0
    от статусов с 0 избавило но логи с статусом badWaitingForInitialData все равно идут в БД со статусом 1
    А так же сейчас не пишутся каналы у которых на выходе 0 у меня это 36 и 38 канал(М3 и ТИ)лог
    #3961
    Вы 23.12.2016 в 06:43 писали, что badWaitingForInitialData соответствует stat = 0. Или это не так?
    Данные на сервер передаются либо по изменению, либо 1 раз в минуту (этот интервал настраивается в Коммуникаторе).
    #3962
    malec
    видимо не так т.к. данные которые устарели либо их еще нет в орс сервере помечаются как badWaitingForInitialData у них статус 1 и в БД записываются
    #3963
    Попробуйте https://yadi.sk/d/OkETOjta35VwEW
    В этой dll изменено определение статуса тега.
    Напишите, помогло или нет.
    #3977
    malec
    не помогла dll
    сейчас не могу решить проблему с тем что у меня значения в орс сервере обновляются раз в сутки, в коммуникаторе можно задать интервал не более раз в час(3600сек). Что приводит к не нужным дублям строк в БД. Как это решить средствами sql пока не знаю. Может Вы подскажите? Хотя разве это ON DUPLICATE KEY UPDATE val = @val, stat = @stat не должно ограничивать дубли?
    #3978
    По поводу DLL напомните, пожалуйста, после 9 января — сейчас выходные дни.
    По SQL — можно проверять при вставке или обновлении с помощью where, что таких значений нет в БД.
    #3979
    malec
    тоже думал что не проблема сделать это через where. Но оказалось что в insert не применимо.
    #3980
    Используйте советы отсюда
    #4000
    malec
    А можно dll в которой не будут выгружаться строки со статусом 0 А то у меня что-то совсем плохо с sql((
