Отсутствие архивных данных графиков
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Отсутствие архивных данных графиков
  • #42133
    Sergo
    Добрый день после обновления Скада версии. Отсутствую архивные данные графиков за последние 7-30 дней только за последние 3 часа. Был установлен плагин Chart.pro ну я так понимаю он работает только с вновь созданными графиками. Как решить проблему со старыми графиками не подскажите?
    #42134
    Графики Про работают в принципе с данными каналов, и он никак не связан с тем, что у вас что-то не сохраняется.
    #42135
    Может в профиле архивы не те указаны?
    #42139
    Windows или Linux? Каким способом обновляли? Не забыли ли сделать резервную копию перед обновлениям?
    Чтобы проверить наличие данных, проверьте существование файлов в директории SCADA\Archive
    #42140
    Кроме того, проверьте наличие данных с помощью обычных табличных представлений.
    #42151
    Sergo
    Добрый день система Windows,резервную копию делали перед обновлением, табличные данные есть за 2-3 дня, все архивные данные есть в директории scada\arhive.Проблема в отоброжении отдельно каждый день просмотреть можем а за период нет.
    #42157
    Сделайте, пожалуйста, скришоты, демонстрирующие, что одним способом данные просмотреть можно, а другим способом не получается.
    #42161
    Sergo
    график1 этот график за 4 дня, показывает только первый день
    график2 этот график за вчера
    за один день любой можно посмотреть а за несколько дней, показывает только первый
    #42162
    Sergo
    На 1-м скриншоте в правом верхнем углу «Ошибка загрузки данных».
    Нажмите F12 и сделайте скриншот консоли с конкретной ошибкой.
    С какой частотой сохраняются данные в архиве?
    #42186
    Sergo
    https://ibb.co.com/hrYDJCB
    https://ibb.co.com/Q7d7N07Y
    Добрый день, минутные данные
    #42189
    На скриншоте видим ошибку 500 — внутряняя ошибка сервера.
    В этом случае подробности ошибки должны быть в ScadaWeb.log. Проверьте ScadaWeb.log, пожалуйста.
    #42198
    Sergo
    https://ibb.co.com/mrmhHJJX
    Добрый день
    #42203
    подобные ошибки возникают, когда сборка плагина не соответствует сборке web.
    Но это не точно.
    #42204
    Sergo
    Проблему решили всем спасибо!!!
