Новые проекты: LoraWan и ScadaAdminWeb
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Новые проекты: LoraWan и ScadaAdminWeb
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 50 всего)
  • #11107
    Kazam
    Добрый день, коллеги!
    Оцениваю реакцию аудитории, есть два интересных и уже практически выполненных проекта:
    1. развертывание сети LoraWan и сбор данных посредством RapidScada (160 объектов), modbus. Проблемы «медленного» радиоэфира и адаптация RapidScada для работы с Lora.
    2. разработка ScadaAdminWeb (веб приложение, работающее с базой данных Postgres, умеющее передавать конфигурацию в ScadaServer и ScadaComm, без необходимости открытия последних приложений, управление одной кнопкой). Автоматическое построение конфигурационного файла для ScadaComm, формирование *.dat файлов для ScadaServer. Шаблоны устройств, для создания входных каналов и каналов управления.
    Среда разработки: asp net core 2.0 mvc
    Выглядит это примерно так:
    1 2 3
    Стоит ли, оформлять в виде статей и если да, то с какой начать.
    #11112
    Конечно стоит с пошаговыми инструкциями от начало и до конца
    Для медленного радиоэфира мне кажется нужен отдельный модуль, который уже бы отдавал Коммуникатору данные, вот только как скрестить ???
    А в чем собственно медленность заключается ? много потерь пакетов ?
    #11115
    Вроде разработчики RapidScada делают тоже самое, может только не на Postgress. В любом случае, я только за.
    #11121
    Kazam
    Благодарю за отклики.
    1. по Lora
    «медлительность» радиоэфира в первую очередь это сама технология, скорость передачи составляет от нескольких сотен бит в секунду, до нескольких десятков килобит.
    Далее, время на открытие приемного\передающего окна (это следствие полудуплексной системы передачи), не нулевое.
    В момент передачи кадра, станция не видит ничего. и если произошла коллизия, то пакет будет потерян.
    В общем нюансов много, а драйвер modbus — да, переделан чуть менее чем полностью )
    Все таки, RapidScada как и любая аналогичная, это реалтайм система управления и мониторинга. А плавающее время ожидания (таймаут) это немного из другой оперы. Плюс не гарантированность передачи (приема) пакета.
    В моем случае, применительно к конкретным объектам и их физическому размещению:
    БС поднята на высоту 42 м (высота 16 этажного дома) + 8 метров радиомачта для антенны в 1 м.
    Уверенное покрытие подвалов домов (а именно там и установлены регуляторы которыми я хочу управлять), составляет радиус 1 км вокруг БС.
    При этом покрытие выше уровня земли, существенно лучше, на данный момент крайний объект (это счетчик импульсов, с автономным питанием), уверенно передает на станцию с расстояния 7.5 км, установлен в квартире на 5 этаже в санузле.
    2. по ScadAdminWeb
    в своих проектах, использую RS повсеместно, количество инсталляций перевалило за 20 уникальных решений (не считаю аналогичные системы, с одинаковыми задачами). В процессе работы приходиться сталкиваться с необычными задачами (например 200-300 однотипных объектов, с практически одинаковыми входными каналами) и заниматься ручным трудом ой как не хочется.
    раньше приходилось писать генераторы каналов в SQL запросы типа Insert, чтобы потом их применить к базе CompactSQL и далее копировать файл SDF, запускать Администратор и передавать конфигурацию в scadaserver. Отдельной проблемой был импорт линий связи в коммуникатор (Михаил, где кнопка импортировать все линии? =))
    А если в процессе работы системы необходимо сделать изменения? нужно добавить\удалить каналы ? на 5, 10, 30 объектах ? Каждый раз лазить в Администратор надоело. Да и не всегда есть доступ по RDP на сервер.
    Принял решение построить следующую схему работы:
    1. Был переписан ScadaAdmin на работу с Postgres
    2. Написаны сервисы по генерации Линий связи\объектов\каналов путем импорта из
    csv файлов
    3. Спроектированы ситуационные шаблоны для необходимых КП, примерно в следующем виде:
     new Incnl
                        Cnlnum = -1,
                        Active = true,
                        Averaging = false,
                        Cnltypeid = 2,
                        Formatid = 2,
                        Paramid = 0,
                        Signal = 1,
                        Name = "Версия ПО"
                    new Incnl
                        Cnlnum = -1,
                        Active = true,
                        Averaging = false,
                        Cnltypeid = 2,
                        Formatid = 2,
                        Paramid = 100,
                        Signal = 2,
                        Name = "СП ТВ1"
    которые в последствии складываются в таблицу incnl.
    4. Все таблицы из Postgres импортируются в dat файлы и складываются в соответствующую директорию.
    5. Путем использования Settings.CommLine и Settings.KP
    формируем перечень линий связи и КП в виде дерева, так как это делает ScadaComm в интерфейсе. Далее дерево сохраняется в ScadaCommSvcConfig
    6. Перезапускаем сервисы ScadaCommSvc и ScadaServerSvc с использованием ScadaAgent.
    Все это позволяет редактировать конфигурацию на «лету» через web интерфейс, и нажатием одной кнопки принять все изменения.
    #11124
    Да идея понятна и в Вашем случае дико востребована :).
    Мне в администраторе не хватает фильтров по параметрам и возможности множественного изменения отфильтрованных каналов.
    Да и для некоторых библиотек, в частности для opc напрашивается, в свойствах канала не хватает поля «внешний ключ», чтобы теги в коммуникаторе тоже налету формировались.
    #11138
    Kazam
    Так поле сигнал же. Почти то что нужно))
    А если серьезно, если для каждого типа КП творить свою историю , то придется делать разные таблицы)
    У всех свои особенности ))
    А конкретно по opc, если много тегов — проще писать свои инструменты )) на там же питоне или ruby.
    #11144
    Так в Коммуникаторе правой кнопкой в дереве давно уже есть импорт всех линий ))
    #11145
    Статью по Lora с удовольствием выложим на наш сайт. По 2-му пункту, на мой взгляд, делать статью пока рано, а вот краткий видео обзор был бы востребован.
    #11146
    Очень интересно. Появление альтернативных инструментов можно только приветствовать. Если ли он на GitHub?
    Сейчас идёт полная переработка Администратора. Это будет десктоп приложение, которое объединяет в себе привычный Администратор, а также оболочки Сервера и Коммуникатора. Надеюсь, настройка станет прозрачнее и быстрее. Для проекта выбран формат XML, который затем конвертируется в привычные совместимые настройки приложений Rapid SCADA.
    Веб-конфигуратор очень удобен, т.к. полностью кросс платформенный. Но, на мой взгляд, будет иметь ограничения, если нужно взаимодействовать с драйверами. В качестве примера можно привести драйвер OPC, где оболочка драйвера также соединяется с OPC-сервером.
    Подход с полноценной БД для конфигурации с одной стороны мощный, но с другой стороны могут быть сложности с установкой системы, а также с переносом конфигураций. Как решаются данные проблемы?
    #11147
    Есть желание сделать версии всех приложений Rapid SCADA на .NET Core, но работа немаленькая.
    #11148
    Kazam, Вы пробовали приложение Агент? Он для Вас может быть полезен для приёма и передачи конфигурации.
    #11153
    Kazam
    Про правую кнопку и не знал) век живи.
    Его и использую для управления коммуникатором и серверов(перезапуск, остановка, старт).
    А вот в части передачи конфигурации не совсем подошёл, но по своим причинам. Дело в том, что к стандартным таблицам, в некоторых проектах у меня есть добавленные колонки, и в scadaadminweb они фильтруются при экспорте в dat .. а переписывать агента не хотелось , приложение и так отличное )))
    На гитхаб в ближайшее время выложу, как только поправлю несколько неочевидных проблем… Не хочется краснеть за код )))
    По статье про Лору: начинаю оформлять )
    #11175
    Скорее всего, Вы можете не убирать дополнительные столбцы. Они не должны влиять на приложения Rapid SCADA. Но надо пробовать, конечно.
    #11181
    Kazam
    Пробовал. В некоторых случаях работает, а в некоторых нет )) с таблицей входных каналов нет)
    #12260
    talbutdinov
    Доброго времени суток! Планируется ли размещать статью по поводу связи с устройствами LoRaWAN? Очень интересно посмотреть результат, так как на самом деле технология сбора данных по данному протоколу специфична и имеется ряд ограничений:
    1. Некоторые устройства самостоятельно отправляют пакеты на сервер, который занимается опрос устройств по данному протоколу и обратиться к ним напрямую нельзя, можно лишь брать данные в виде передаваемых пакетов из архива сервера по АPI и разбирать их.
    2. Очередность опроса устройств тоже вносит свои коррективы, так как нет возможности опрашивать несколько устройств сразу, только если устройства подпадают в радиус действия нескольких базовых станций. Таким образом при запросе данных с устройства (как вариант через функцию прозрачного модема), время ответа будет зависеть не только от время отклика самой сети, но и от очередности выполнения запросов.
    3. Некоторые устройства (например вычислители) имеют как показания на текущий момент, так и архивные данные (например часовые), которые тоже необходимо подтягивать для анализа ситуации.
    Если что-то получилось, если можно, поделитесь опытом.
