Идеи нового SCADA-Web
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 51 всего)
  • #2100
    Всем добрый день!
    Давайте придумаем вместе. В нижней части общего окна с помощью плагинов можно добавлять произвольные окошки с данными. Окна с какой информацией хотелось бы реализовать в первую очередь?
    Окошки размещаются там, где сейчас надпись «Ошибка сервера в приложении ‘/Scada5′»
    #2102
    Boris
    Хотелось бы видеть в таблицу в которой отображаются Аварии,
    Критические сообщения всей системы, Критические пределы переменных,
    обрыв связи с контроллерами.
    Можно сделать категории сообщений-аврий и в зависимости от
    настроек пользователя выводить их в таблице.
    Сообщения, аварии отображают время срабатывания, время подтверждения,
    и линк на окно с данными аварии, сообщения.
    Так же можно строки подкрашивать разным цветом по приоритетам.
    В настройках можно сделать опцию по вкл/выкл этой таблицы,
    что позволит просто наблюдать мнемосхему, а в случае критической аварии
    выводить таблицу в этом же окне и делать окно/закладку броузера активным.
    #2103
    Boris
    И хотелось бы иметь возможность добавлять на мнемосхему кнопку с переходом на другую мнемосхему,
    только для этого надо ещё и редактор схем немного менять.
    #2104
    Переходы по ссылкам должны появиться, но несколько позже.
    #2105
    Vitalii
    1. Также, как и в табличном представлении, журнал событий, только с настраиваемыми полями (столбцами).
    2. Возможность добавить в нижнюю часть графики (тренды).
    3. Возможность добавить в нижнюю часть табличное представление.
    4. Переключатели мнемосхем(представлений) с индикаторами состояния мнемосхем. Т.е. сколько мнемосхем,столько же и кнопок. Тогда это удобнее даже было бы вынести в боковую часть окна и включить туда-же табличные представления. Т.е. перейти от выпадающего списка представлений к древовидному. Но это наверное уже все позже.
    #2106
    На скриншоте это уже есть. Его можно увеличить по щелчку.
    #2109
    Нужно сделать так, чтобы в нижней части было то, что хочешь — графики, табличное представление схемы, которая будет сверху и т.д. и т.п. раз уж плагинами.
    Но чтобы таблица аварий всегда перекрывало нижнее окно с вожможностью прокрутки аварий, экспорта в файл отчета и до подтверждения оператором. Потом скрывалось и показывалось выбранное окно.
    В идеале возможность подключения нескольких окон с возможностью переключения между ними.
    #2110
    Да, возможность переключения уже заложена.
    #2112
    Еще возможность показа нужного окна по активированию объекта на основной схеме.
    Например вверху на схеме объект, например ИБП с отображением основных параметров ток, напряжение, мощность.
    Нажав на схеме на ИБП в нижнем окне открывается табличное представление.
    Нажав на Ток — открывается график тока в нижнем окне.
    #2113
    интересно
    #2116
    В догонку, насколько понимаю, переход с одной схемы на другую и обратно планируется несколько позже, либо используем древовидную структуру, но простой переход тоже был бы не плох. Например можно было бы не загружать само дерево объектов. На основной схеме есть к примеру «Вентиляция», жмем на ссылку и переходим на структурную схему вентиляции, при этом саму структурную схему в дереве скрываем.
    А вот переход в окне с основной схемы на страницу оборудования с логированием тоже было бы чудесно.
    Например у многого оборудования есть собственные web страницы — ИБП, Кондиционеры, контроллеры и т.д. Соответственно должна быть кнопка возврата на схему.
    #2120
    Переходы по ссылкам на схемах планируются позже, потому что для этого требуется изменить формат файлов схем, а на первом этапе он должен быть идентичным для совместимости. Редактор схем будет полностью переписываться под новый формат.
    В новой версии все представления нужно прописывать а Администраторе в таблице Интерфейс. Это позволило избавиться от понятия Набор представлений. Планируется сделать 2 варианта: либо древовидная структура представлений, настраиваемая вручную пользователем, либо линейная, загружаемая автоматически из базы.
    #2124
    Boris
    Извините если не в тему.
    В Scada-Коммуникатор, можно добавить кнопочку очистки Журнала линии связи
    и хотелось бы пароль на отправку команд вводить один раз, и если бы
    было видно ещё и данные об отправленной команде в нижней части окна или
    весь Журнал линии связи, то это облегчило бы диагностику.
    #2125
    Может быть сделать кнопку, чтобы открывать журнал в отдельном окне
    #2126
    Boris
    Можно и в отдельном окне с кнопкой очистки и с выбором линии связи для мониторинга.
