Бета-версия Редактора схем
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Бета-версия Редактора схем
Помечено:
  • В этой теме 24 ответа, 4 участника, последнее обновление 9 лет назад сделано manjey73.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 25 всего)
  • #6048
    Новая бета-версия Редактора схем доступна на http://rapidscada.org/download/scada_scheme_editor_beta.zip
    Что нового:
    – Перемещение и изменение размера компонентов мышкой
    – Выбор нескольких компонентов
    – Отмена и возврат действия
    – Чистый HTML5+JS без Silverlight
    Клавиши:
    – Стрелки для перемещения компонентов, Ctrl+Стрелка для перемещения на 1 пиксель
    – Ctrl+Click чтобы выбрать несколько компонентов или снять выбор компонента
    #6103
    baur
    Начал тестировать, все отлично.
    Пока у меня одно пожелание — это фиксация (положение) элементов. Например задаем координаты потом фиксируем, чтобы случайно не задеть.
    а то обычно у меня фоновой рисунок на весь экран, и все время задеваю таская более мелкие элементы …
    #6107
    baur
    не работает свойства Изображение динамического картинка, пишет «Object reference not set to an instance of an object»
    #6122
    Спасибо. Как будет исправлено — напишу здесь.
    #6134
    Ошибка с изображением исправлена. Ссылка на скачивание та же.
    #6145
    trak
    Изображения gif работают.Спасибо за бета версию , работать стало удобней.
    #6146
    trak
    Подскажите svg изображения сейчас поддерживаются?
    #6163
    Да. Только они не отображаются в превью на форме выбора изображений.
    #6172
    baur
    не работает Копировать \ Вставить при масштабе больше 100%
    #6174
    baur
    Аналогичная проблема Динамическое изображение / Условия / Коллекция / Изображение
    #6191
    Спасибо. Исправлено.
    #6203
    Выбрав несколько элементов нужна необходимость изменения положения для всех. Например элементы установлены вертикально, выбрали несколько и ввели значение по Х, тем самым все их выровняли. Сейчас надо вводить в каждом и еще вызывает ошибку, если попробовать ввести значение.
    #6204
    Так же желательно выравнивание целых массивов элементов.
    #6205
    https://s23.postimg.org/ehsp6847v/image.png
    Тут не хватает возможности добавлять логические операции (всего две)
    А так же добавлять номер канала для логической операции, чтобы не только на собственный номер смотреть.
    В выборе цвета не хватает пипетки, чтобы взять цвет с любой точки экрана.
    Только набор штатных цветов.
    Какой цвет у боковой панели например ?
    • Ответ изменён 9 лет, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #6208
    Цвет DarkGray как бы по названию должен быть темнее просто Gray
    Ну а вообще пипетки с определением цвета в формате #FFB71000 не хватает, чтобы можно было вбить руками или снять с любой точки экрана.
