Конвертер проектов версии 5 в версию 6
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Конвертер проектов версии 5 в версию 6
Просмотр 15 сообщений - с 76 по 90 (из 101 всего)
  • #26564
    Oakim
    Как правильно и в какой последовательности применять конверторы к проекту?
    #26565
    Oakim
    Сконвертировал рабочий проект из 5 в 6ю версию, последней версией конвертора, проблемы
    1. Были ошибки в разделе Формулы — добавил свои формулы и проект запустился
    2. В-5 Каналы-Размерность — В-6 Каналы-Величина — некорректно вместо
    — Температуры C поставило Время,
    — вместо Давления (МПа, кПа) поставило Мощность активная,
    — Частота (Гц) пустое поле,
    — Событие Вкл/Отк. пустое поле,
    — Состояние Нет/Есть пустое поле,
    #26574
    Oakim
    Как перенести из 5й версии в 6ю историю измерений и событий?
    #26604
    Oakim
    После конвертации проекта из 5 в 6 версию все мнемосхемы из 5й версии по сползали в право, возможно изменилось выравнивание на странице, как это исправить?
    #26623
    HistConv5to6.zip
    EventConv5to6.zip
    Выравнивание схем в 6-й версии по центру страницы.
    #26629
    Oakim
    HistConv5to6.zip
    EventConv5to6.zip
    А как ими пользоваться в архивах инструкций нет, на какие файлы нужно дать ссылки?
    #26641
    Oakim
    Пытаюсь запустить на 6ке сконвертированный проект в Редактор шаблонов устройств — Параметры элемента — Код тэга пишет «Заполните код» — что это такое, что это значит?
    #26642
    Теперь связь с сервером идет через коды тегов, а не номера сигналов.
    То есть переменная строковая.
    #26643
    Oakim
    То есть «Код тэга» должен быть уникальным строковым идентификатором, но «Код тэга» пользователь пишет ручками и как в таком случае
    1. Гарантировать уникальность?
    2. Удобство привязки к параметру канал и Представлению?
    3. Где он должен быть уникален?
    Например у меня для десяти объектов используется один Шаблон устройства в котором у параметров Код тега будет один на все десять объектов, так что ли?
    #26644
    Oakim
    Проект запустился, но в табличном представлении отображаются текущие данные, а когда клацаю на них для построения графика, то открывается пустая страница, что нужно еще настроить?
    #26645
    Код тега уникален в пределах одного Устройства (КП по старому)
    Уникален должен быть в рамках Коммуникатора, например если в один шаблон засунуть два одинаковых устройства то не получится сделать два одинаковых тега.
    #26646
    Два устройства на одной линии с одинаковым шаблоном должно прекрасно работать (з.ы. не проверял но должно)
    #26648
    Oakim
    Если в Табличном представлении клацаю «Экспортировать табличное представление» то данные выгружаются, но рядом с кнопкой пишет «Ошибка»
    #26668
    Нажмите в браузере F12 и на вкладке Консоль посмотрите подробности ошибки.
    #26670
    Oakim
    Mozilla Firefox 107.0
    Could not write session state file  out of memory undefined 3 SessionFile.jsm:415:17
        promise resource:///modules/sessionstore/SessionFile.jsm:415
    LoginManagerPrompter: Couldn't process supplied URIString: http://127.0.0.1 21 LoginManagerPrompter.jsm:994:16
    Информация о странице:
    Заголовок: 102 - График - Rapid SCADA
    Адрес: http://127.0.0.1/Scada/Chart/Chart?cnlNums=102&startDate=2022-12-14
    Ссылающийся URL: http://127.0.0.1/Scada/Main/TableView/5
