Управление com портом в рантайме.
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Управление com портом в рантайме.
Просмотр 7 сообщений - с 46 по 52 (из 52 всего)
  • #29695
    и в идеале чтобы этот тег возвращал не 0 и 1 линии а скажем массив байт или даже массив нескольких байт или строк.
    0 — ошибка по линии связи, номер устройства или чего-то на этой линии умерло. То есть какая-то ошибка, не связанная с понятием Статуса устройства.
    Например команда не передана, устройство отвалилось по таймауту.
    В общем думаю суть понятна…
    #29696
    или так же расширить функционал тега Status устройства…
    В общем вариации…
    #29697
    Статус : норма
    Канал связи : TCP-клиент, не подключен
    Вот пример. Откель я знаю, что TCP клиент не подключен, пока не зайду в Админку?
    А вот хотелось бы знать… При этом Статус самой линии связи показывает что все Норм…
    #29702
    А статус КП мы не можем определять? Как раз статус подключения клиента в КП (ИМХО)
    #29704
    2023-09-08 12:52:00 Соединение с 192.168.0.9:4001
    2023-09-08 12:52:00 Попытка установки TCP-соединения может быть не ранее, чем через 5 с после предыдущей.
    Насколько понимаю, до КП (Устройства) дело тут не доходит в принципе. Нет соединения с клиентом, нет запуска опроса КП. И вот это как раз и хотелось бы иметь возможность выводить на мнемосхему. То есть Причину что TCP клиент не подключен
    #29707
    Так про это и писал. Есть устройство у которого уже есть тег статус. Просто в этот статус положить ещё и статус линии и статус коммуникатора, для устройства это родители, поэтому доступ будет. Канал это double можно все состояния всех поместить. А дальше дергай те статусы, которые нужны.
    #29708
    Да, здесь до устройства выполнение не доходит. Проблема на уровне линии, точнее, канала связи.
