Вопросы новичка
Помечено:
Просмотр 6 сообщений - с 46 по 51 (из 51 всего)
  • #38322
    petuhovdmitry
    Доброго!
    Если сюда вопросы новичка, то:
    Как в схеме или таблице вывести целое число, которое я целым получил по ModBus с ПЛК? Сейчас выводится с двумя знаками после запятой.
    Вожможно в схеме сформировать (например, с внешнего http-серрвиса в JSONе)
    динамический список для выбора из него значения или значений?
    Ну, к примеру, я получаю на линию задание на фасовку продукта из 1С
    Как вытащить по modbus с ПЛК из регистра значение с типом WORD ?
    #38326
    1. В поле «Размерность» канала укажите формат «D»
    2. Что то сложно…боюсь просто не получится
    3. В шаблоне правильно указать тип поля
    #38327
    petuhovdmitry
    1. Да, понял, спасибо! Только не Раамерность, а Формат.
    2. Я понимаю и готов к тому, что «сложно». Как вариант, можно утащить этот механизм пока в табличное представление.
    3. Подробнее, пожалуйста. Я не нашел в параметрах элемента ниего похожего на WORD, CHAR — только числовые форматы.
    #38328
    petuhovdmitry
    3. Уточнение. Я говорил о пареметрах элемента устройства. Возможно вы говорите о параметрах елемента канала? Да, там есть тип данных ASCII string.
    Нужно теперь понять, как этим пользоваться.
    #38330
    2. Json типизирован? Скорее потребуется писать драйвер, чтобы забирать, да ещё с другого сайта.
    3. Же факто все каналы в double, даже если вы его строкой называете, просто байты строки кладутся в байты числа и соответствующим образом преобразовываются, как в том, так и в другом направлении при необходимости. Либо системой на лету.
    з.ы. рудимент от старых версий и типа БД. Привыкайте 😀
    #38337
    Задавайте, пожалуйста, вопросы в соответствующих темах.
  • Тема «Вопросы новичка» закрыта для новых ответов.
