Обновление новых мнемосхем
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Обновление новых мнемосхем
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 47 всего)
  • #40443
    Основной цвет тумблера должен работать.
    #40444
    Видео по Дополнительным компонентам новых мнемосхем. Плагин будет доступен для скачивания после выхода следующего релиза Rapid SCADA.
    #40449
    Спасибо! Будем изучать 🙂
    #40451
    Но не работает.
    Удаляем основной цвет, чтобы привязать значение. Рычажок пропадает с концами, а не становится серым, как в текущем редакторе.
    #40454
    точнее не так, когда в текущем редакторе ставим цвет рычажка Status он становится серым и меняется от статуса. Если удалить, то он тоже пропадает. Но он управляется только статусом
    • Ответ изменён 11 месяцев, 2 недели назад пользователем manjey73.
    #40456
    посмотрел видео еще раз. Простой вопрос — в svg может быть несколько path, как искать будем ?
    я уже не говорю, что svg может включать в себя другой svg, и опять же, даже простые элементы не в одном количестве.
    #40467
    Искать можно по идентификаторам, классам, тегам, индексам и т.п.
    Поищите по темам «HTML селекторы» или «jQuery селекторы».
    Проверьте, можно ли присвоить элементам SVG идентификаторы. Если да, то задача упростится.
    #40468
    id= можно. Потом их можно включать, выключать use.
    Но все бы ничего, как при этом в примитивных операциях не использовать скрипты?
    То есть, чтобы валенок мог использовать один раз подготовленный svg без скриптов на простых привязках вкл/откл элементов, анимации. ?
    #40474
    Без скриптов не знаю, как управлять SVG. Если кто-то придумает и сделает компонент лучше чем есть сейчас, буду всячески его рекламировать.
    Со своей стороны могу помочь со скриптами для схем.
    Кто-то совсем далёкий от программирования может взять фейсплейты, созданные другими.
    #40477
    Мне понять, как в новом редакторе происходит отображение svg. И главное, как происходит его обновление на схеме в web?
    Так как если анимация фризится, то при смене картинки она не повторяется на текущем редакторе.
    #40478
    В DOM (модель документа) создаются элементы, которые TML-код который указан в свойствах компонента. Если свойства компонента изменяются через редактор или скрипт, элементы пересоздаются заново. Посмотрите созданный элемент по F12, когда плагин дополнительных компонентов будет опубликован.
    #43314
    Обновление от 12 мая 2026
    — Исправлены ошибки связанные с редактированием экспортируемых свойств фейсплейтов.
    — Добавлена возможность удалить из мнемосхемы компоненты, тип которых не определён.
    — Обновлена инструкция.
    #43385
    Boriss
    Чек боксы экспортируемых свойств enabled visible работают только в редакторе. Снимаю галки, сохраняю мнемосхему, закрываю, открываю и галки опять на месте.
    Проблема остается.
    Если у компонента Enabled = false, то не работает background-color. Какая связь и зачем?
    метод dataUpdated в компоненте фейсплейта не работает.
    После применения обновления на компоненте «Кнопка» текст стал большим и изменился размер кнопки. Пришлось уменьшать размер шрифта(шрифт не стандартный).
    #43396
    Заведите, пожалуйста, отдельную тему в разделе мнемосхем. В этой теме только выкладываются обновления.
    #43738
    Обновление от 03.06.2026
    Исправлена ошибка отображения фейсплейтов в нужном размере.
