Вопросы новичка
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 51 всего)
  • #31788
    Посмотрите вопрос и ответ по ссылке.
    #31867
    Z_h_e
    У меня почему-то перестали уведомления приходить на почту о новых постах, давно ещё. В спаме нет. Можете какие-то контрольное уведомление прислать, чтобы я проверил на чьей стороне проблема?
    #31876
    Напишите, у кого работают, у кого нет.
    Движок форума мы только используем, не разрабатываем, поэтому не всегда понятно, где искать.
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    #31886
    Z_h_e
    Тестовое письмо пришло, прям только что.
    Уведомления о Вашем посте не было.
    #31887
    А сейчас на этот ответ придёт уведомление?
    #31888
    Z_h_e
    Да. Пришло.
    #31889
    Надеюсь, удалось починить уведомления.
    #31890
    Z_h_e
    На это тоже пришло, наверное починилось.
    #32991
    Z_h_e
    Всем привет.
    При создании мнемосхем, нет возможности скопировать группу элементов и вставить на другую схему?
    Спасибо.
    #32994
    1. Открываете первую схему
    2. Отмечаете нужные элементы и нажимаете кнопку «Копировать»
    3. Не закрывая первой схемы нажимаете кнопку «Открыть» и открываете вторую схему
    4. Нажимаете кнопку «Вставить»
    Если нужно дальше, нажимаете кнопку «Сохранить» и снова открываете первую (или другую) схему…
    Я обычно отмечаю все что может пригодиться, потом копирую и вставляю, а потом растаскиваю все по местам )))
    #33007
    Z_h_e
    Спасибо, что подсказали.
    Я до этого пробовал с помощью горячих клавиш (а это работает в пределах одной схемы, но не захотело между схемами), а вот через кнопки-иконки не догадался.
    #33008
    Z_h_e
    Вернее дело не в горячих клавишах, а в том, что открывал схему из дерева представлений. Редактор схем приходилось закрывать, так как нельзя открывать два редактора и видимо закрываемый редактор уходил в небытие вместе с буфером.
    #33009
    Если бы можно было открывать два экземпляра редактора вообще была бы красота…
    #33012
    Это планируется в новом веб-редакторе.
    Спасибо, что напомнили, как копировать из одной схемы в другую.
    #33013
    Да незашта ))))
  • Тема «Вопросы новичка» закрыта для новых ответов.
