Помощь в подборки комплектации
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Помощь в подборки комплектации
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 56 всего)
  • #34444
    Ivan_S
    «Можете посмотреть здесь например.» Интересное решение по подключению камер, как оно реализовано?
    Есть ли база знаний для более быстрого освоения RAPIDSCADA ??
    #34445
    Сейчас с камерами туго. Фактически нужен свой сервер ретранслятор камер в WEB.
    Найдете бесплатный, пишите, тоже интересно.
    платное решение я знаю.
    #34446
    Документация — Документация V6
    плюс форум, плюс платная техподдержка
    Техподдержка
    Дистанционное устранение неполадок
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #34453
    Вопрос, можно ли это реализовать на RAPIDSCADA, в недорогих или триальных версиях, для определения экономической целесообразности проекта. Ну и подсказать какие программные модули мне понадобятся.
    Да. Рекомендую использовать встроенные архивы данных и при необходимости PostgreSQL.
    Все модули позволяют получить пробный ключ. Начните с бесплатной версии, по мере необходимости поймёте, какие модули нужно дополнительно подключить
    #34456
    Было бы круто разработать такой, но не хватает времени.
    #34457
    Некоторые камеры выдают видеопоток в формате, который поддерживается браузером.
    #34459
    Ну, тот же «Мой двор» вроде предоставляет это бесплатно
    «Линия» то же
    В том плане если у них покупать ПО для камер IP или регистраторы например.
    Документация как вставить в свой WEB у «Мой двор» например есть. Но я еще не пробовал
    Кроме ретрансляции все равно ведь нужен архив видео, соответственно какое-то ПО будет приобретаться, а там паровозиком и ретрансляция.
    #34467
    Сделаю акцент на одном нюансе.
    1. Вы говорите про МК и Runtime, чтобы там крутился. Но для изменения и прошивки МК вам всё равно понадобится ПК с Windows, чтобы изменения применять.
    2. Не забывайте, что у SCADA есть собственная БД, где хранится историческая информация которая будет потихоньку убивать флешку.
    Поэтому вопрос открытый про нужность МК. )
    #34468
    А-А-А-А-А… Учитывая что у вас коммерческий учёт через 1С, и когда контроллер с флешкой умрёт, простои, настройка нового МК и поиск флешки… Я бы подумал о АРМ с жёсткими в RAID. )))
    #34469
    При записи раз минуту устанешь ждать смерти флешки ?
    #34471
    Ivan_S
    «Вы говорите про МК и Runtime, чтобы там крутился.» Я так не говорю.
    МК собирает данные с термопар и счётчиков, и шлёт всё в ПК, где крутится центральная скада. В дальнейшем, подключатся сигналы 4-20 от трансформаторов тока, опрос ПЧ по RS485. МК я тоже пишу условно. Я планирую применять Российский модульный ПЛК, который только недавно появился на рынке. Вполне нормальная штука.
    Про Runtime, я говорю только в разрезе разделения реализации проекта SCADA от исполняемого кода. У меня есть только опыт с MasterSCADA старых версий, там такого разделения не было, как сейчас не знаю, от того и спросил, может ли так РапидСкада.
    #34472
    Ivan_S
    Подскажите а в виде PDFа Можно эту документацию скачать и видео уроки у вас на сайте, бо, ютуб не доступен.
    #34473
    Загляните в английский форум, там есть ссылка на видие, перенесенная на китайские ресурсы.
    На счёт сохранения в pdf не в курсе, так то можно страницы в pdf сохранять, но тут множество страниц, получится ли?
    Ну или нужные печатать и склеивать.
    #34474
    Ссылка в теме на видео на китайском ресурсе
    С одобрения @Mikhail, так как у них тоже проблемы с Ютубом
    #34476
    Российский модульный ПЛК — пишите какой, не стесняйтесь, аж интересно стало, да еще такой, который может опрашивать Меркурий.
    1. Вы планируете опрашивать счетчики программой в этом ПЛК и для Scada быть слейвом по Modbus RTU при этом, через какой-то преобразователь интерфейса?
    просто у вас странная связка, учитывая показанные вами настройки линии связи. Иметь ПЛК и лепить лишнее звено еще.
    Извините что вы тут разделили? Scada опрашивает ПЛК по Modbus, который в свою очередь опрашивает счетчик.
