Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Плагин Дэшборды
- В этой теме 40 ответов, 4 участника, последнее обновление 9 лет, 3 месяца назад сделано
15.04.2017 в 17:10 #5332
MikhailМодераторОсновной подход, который будем делать, — возможность добавлять графики и небольшие таблички в схему. Позволить прописывать дэшборды в дерево представлений — тоже реально сделать.
16.04.2017 в 09:15 #5334
VitaliyATУчастникТак как подключить дэшборд к дереву в настоящий момент?
16.04.2017 в 10:12 #5335
manjey73Участникht_tp://192.168.0.2/Scada/plugins/Dashboard/Dashboard.aspx?key=allusers-DashboardExample1
Понятно, что ссылка с моего компа и тыкать ее бесполезно, это просто пример подключенного даша.
Если в дерево можно добавить ссылку, то вот так может получится ?
Только путь типа ~/plugins и так далее или как там будет правильнее…То есть сделать Даш, открыть его, а потом ссылку на него добавить в дерево, ссылки вроде добавлять можно.
16.04.2017 в 13:17 #5338
VitaliyATУчастникВ поле «Путь» ограничение … в 50 символов — а только до конца aspx файла их ~56, а обращение к конкретной борде вообще за 70. Не вставляется.
ht_tp://192.168.0.2/Scada/plugins/Dashboard/Dashboard.aspx?key=allusers-DashboardExample1 = 91символ
~/plugins/Dashboard/Dashboard.aspx?key=allusers-DashboardExample1 = 67символов
Если я буду идти как в ДОСе, через .. чтобы выйти выше, то получиться ещё длинее 67символов.Другими словами: Путь длинный. Как его сократить? Как у вас получилось? Вы это делали или теоретически советуете?
17.04.2017 в 08:35 #5346
MikhailМодераторКак временное решение, можно увеличить размер поля Путь конкретно в Вашей базе. Для всех пользователей база меняется редко.
17.04.2017 в 08:48 #5348
manjey73УчастникМожет стоит увеличить для всех ?
17.04.2017 в 08:51 #5349
VitaliyATУчастникЯ бы тоже за «для всех» бы голосовал. А я сам могу это сделать уже встроенными средствами? Или так не получиться и надо перекомпилировать исходники?
Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем
VitaliyAT.
17.04.2017 в 09:37 #5353
manjey73УчастникИзменил DashboardExample1.xml на D1.xml
Прописал в интерфейсе базы ~/plugins/Dashboard/Dashboard.aspx?key=allusers-D1
Увидел в дереве с папками /-/plugins/Dashboard но на сам Даш перехода нет, перечеркнутый круг.
Получается в дерево представлений вообще ссылку нельзя добавить ?
17.04.2017 в 09:39 #5354
manjey73УчастникНужно чтобы было по аналогии с таблицами и схемами мне так кажется.
То есть добавление любой ссылки вообще…Помнится был разговор про это, например для добавления web оборудования, те же ИБП и прочее..
17.04.2017 в 09:41 #5356
MikhailМодераторРазмер поля будет увеличен в следующую итерацию изменений базы.
Нужна утилита для работы с Microsoft SQL Compact, правда для её работы нужна Visual Studio. Перекомпилировать не нужно будет.17.04.2017 в 09:43 #5357
MikhailМодераторПроще, неверное, мне увеличить поле, если пришлете базу.
17.04.2017 в 09:44 #5358
manjey73УчастникТак а смысл, если нет возможности добавить dashbord в ветку представления ?
По документации представление сейчас поддерживают только таблицы и схемы…
У меня не получилось-
17.04.2017 в 19:28 #5360
MikhailМодераторВ дерево представлений можно добавить любую гиперссылку.
17.04.2017 в 23:12 #5361
manjey73УчастникКак тогда добавить ссылку на Dashboard, чтобы он заработал ?
Я переименовал Dashboard.Example1 просто в D1, уложился в 50 символов но в дереве представлений перечеркнутый круг на этой ссылке.19.04.2017 в 12:23 #5367 -
