Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Обновление новых мнемосхем
Помечено: Мнемосхемы
- В этой теме 46 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 месяц, 3 недели назад сделано
09.09.2025 в 23:39 #40291
manjey73УчастникУ вас запускается редактор?
1. Представление — Создать файл — Мнемосхема новая (экспериментальная)
2. Потом двойной клик по файлу — должна открыться web страница с редакторомВидео смотрели что и как настроить?. При создании нового проекта вроде все должно быть прописано
10.09.2025 в 07:55 #40293
a80808УчастникСпасибо!
Не смотрел…
Не люблю я видео — полчаса теряешь на то, что словами можно в пять строк уместить…
Что сделаешь — старая выучка (((
Будем терзать…10.09.2025 в 07:56 #40294
a80808УчастникДа, тогда мысль — а в самом редакторе не будет «Создать файл»?
10.09.2025 в 08:28 #40295
a80808УчастникРаз пошла такая пьянка — а где это видео? Что то РуТюб «Видео от сообщества» не грузитсяЮ а в версии 6 его нет….
10.09.2025 в 09:10 #40296
manjey73Участникно можно не смотреть 🙂
Во Вспомогательных таблицах — Типы представления должен быть прописан MimicView с расширением mim (по аналогии с MapView)
В Инструменты — Настройки — Расширения должен быть подключен ExtMimicLouncher
В свойствах указывается ссылка на WEB http://localhost или с портом http://localhost:10008В Экземпляре Web Станции должны быть подключены все плагины Mimic
по идее все.
10.09.2025 в 09:43 #40298
Постараюсь потом памятку набросать…10.09.2025 в 15:58 #40332
MikhailМодераторНе люблю я видео — полчаса теряешь на то, что словами можно в пять строк уместить…
Согласен. Текстом часто быстрее. Однако в видео иногда можно увидеть дополнительные детали.
10.09.2025 в 15:59 #40333
MikhailМодераторОбновление от 10.09.2025
Исправлена работа условий рисунка.10.09.2025 в 16:01 #40334
MikhailМодераторЕсли Вы обновляете более старую версию Rapid SCADA, то настройках Администратора отключено расширение ExtMimicLauncher. Его нужно включить.
18.09.2025 в 07:13 #40416
VladerУчастникВ видео сказано что нужен конфигурационный файл plgmimc.xml. Где его взять?
18.09.2025 в 07:16 #40417
manjey73УчастникОн есть в составе пакета.
18.09.2025 в 07:55 #40418
VladerУчастникСпасибо. Нашел
Еще вопросы:
Как менять цвета? По названиям? Где найти этот список? Может должно быть выпадающее меню и у меня тупо не работает?
Еще не понял как в компоненте «рисунок» выбрать собственно сам рисунок.18.09.2025 в 09:18 #40419
manjey73УчастникВыбрать пока никак, не реализовано. Заходите в редактирование подгруженного рисунка, копируете имя, потом в вставленном компоненте рисунка прописываете это имя.
цвета можно задавать именами — green, red, lime или номерами #f0f, #eeffaa и так далее, вроде это схема по RGB
Вероятно будет меню выбора цвета, предположительно с управлением мышки. Михаил показывал на чем построено все это меню.
18.09.2025 в 16:45 #40434
MikhailМодераторОбновление от 19.09.2025
Исправлены найденные ошибки.
Вопросы по настройке задавайте, пожалуйста, в отдельных темах.18.09.2025 в 22:08 #40441
manjey73УчастникТак а Основной цвет для Тумблера не починили ?
