Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Некоторые философские рассуждения
- В этой теме 38 ответов, 6 участников, последнее обновление 2 месяца, 1 неделя назад сделано
12.03.2026 в 00:36 #42415
JurasskParkУчастник
http://jurasskpark.ru/pubimg/up/17732648370b96ec7.pngНу есои вы про это, то это вообще не проблема. Тем более Михаил выкладывал своё консольное приложение, которое делает тоже самое.
Чисто из любопытсва, а зачем оно вам? Ну я понимаю, генерировать данные и события.
А на практике, такое часто разве бывает нужно?12.03.2026 в 11:48 #42428
a80808УчастникВот еще что бы не назвал хорошим обновлением (ИМХО):
Раньше при вводе регистрационных ключей (в в ерсии 5) сразу было видно, подошел ключ или нет, а теперь окно закрывается, надо передать конфигурацию и потом искать в логах сервера, коммуникатора и вэб подошли они или нет….Не совсем удобно
12.03.2026 в 15:04 #42431
MikhailМодераторРаньше при вводе регистрационных ключей (в в ерсии 5) сразу было видно, подошел ключ или нет, а теперь окно закрывается, надо передать конфигурацию и потом искать в логах сервера, коммуникатора и вэб подошли они или нет….
Здесь возражу. Достоверно проверить корректность своего ключа может только сам модуль. В 5-й версии из-за этого возникали ситуации, что ключ показывается как валидный, а он не работает, и наоборот.
Но тема философская, а мы перешли на частности. Можно частности в отдельных темах рассмотреть. Пока у Вас свежий взгляд после 5-й на 6-ю версию, пишите, что ещё неудобно.
12.03.2026 в 15:06 #42432
MikhailМодераторПроверка ключа в Администраторе работала только, если Администратор был установлен на самом сервере. Сейчас многие используют Linux и ставят Администратор на отдельной рабочей станции.
12.03.2026 в 16:30 #42438
a80808УчастникА на практике, такое часто разве бывает нужно?
Иногда нужно имитировать для проверки границ, оповещений, или тупо при подготовке отчета сделать «красивую» картинку )))
12.03.2026 в 16:48 #42439
a80808УчастникА что касается консольных приложений (не в Михаилов огород ))) — я сегодня толкнулся, что на целевом сервере запрещено работать в командной строке… (Винды). Т.е. даже ПИНГ не запустишь. При всем другом учетка вполне себе админская…
«Есть многое на свете, друг Горацио, чего и не приснится мудрецам…»12.03.2026 в 17:15 #42440
manjey73Участник@a80808 чтобы работать с ping и т.д. при админской учетке надо явно запустить cmd от Администратора и все у вас будет работать.
12.03.2026 в 17:22 #42441
a80808УчастникНеа ))) Хоть под Администратором, хоть как )))
Пишет что»Приглашение запрещено Администратором. Нажмите любую клавишу….», нажимаем и все пропадает.
Самое главное я понять не могу — зачем?
P.s. PowerShell сразу валится по ошибкеТак что шаловливые ручки никто не отменял…
12.03.2026 в 17:45 #42442
manjey73УчастникНу, тут может доменными политиками запретили, это уже у админов надо уточнять.
12.03.2026 в 19:47 #42444
a80808УчастникЭто само собой, вопрос зачем?
12.03.2026 в 20:16 #42445
JurasskParkУчастникЭто само собой, вопрос зачем?
Batниками чтобы не пользовались.
13.03.2026 в 13:46 #42449
MikhailМодератор> на целевом сервере запрещено работать в командной строке
Чего только не встретишь. Можно из Far или NC использовать командную строку.19.04.2026 в 19:14 #42863
MikhailМодераторПрошу помочь потестировать утилиту Генератор. Скачать
Скриншот: https://ibb.co/Lyk7nfC04.05.2026 в 16:25 #43141Boriss
УчастникРаботает. Данные, статусы и пр. отправляет. Полезная штука, пригодится.
В моем представлении генератор, это возможность что-то генерировать, а не просто отправлять данные. Например изменять значение канала в заданном диапазоне с определенной скоростью. Или отправлять данные с определенной периодичностью. Т.е. имитировать работу какого-то датчика, счетчика и т.д. Это возможно? Или это слишком?04.05.2026 в 16:30 #43142
manjey73УчастникСудя по скрину только ручная отправка.
