Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Идеи нового SCADA-Web
Помечено: Новая SCADA-Web
- В этой теме 50 ответов, 8 участников, последнее обновление 9 лет, 10 месяцев назад сделано
21.05.2016 в 15:06 #2128
MikhailМодератора очистка зачем?
сейчас при заполнении 10 МБ начинается новый файл21.05.2016 в 22:19 #2131
BorisУчастникЕсли меняешь в профиле что то, пока перезапуск, потом пароль набираешь, даешь команду на исполнение,
лог наполняется другими переменными и надо жать паузу и прокручивать много, выискивать…
может это по началу неудобно, может привыкну:)22.05.2016 в 00:04 #2132
MikhailМодераторя параллельно открываю лог в Far Manager по F3, но согласен, что в Коммуникаторе желательно сделать поудобнее
10.06.2016 в 16:30 #2254
MikhailМодераторВыложил прототип: http://demo.rapidscada.net/
Логин и пароль стандартные: admin / 1234511.06.2016 в 18:22 #2255
manjey73Участник
1. возможность смещать границу меню
2. для табличных изображений добавить масштабирование без затрагивания меню
3. Сколько вложений допускается в дереве ?
Возможно сделать:
Объект 1
-Помещение 1
— Устройство 1
— механизм 1
— механизм 2
— Устройство 2
— механизм 1
4. Если права даны пользователю на Устройство 1, механизм 2, чтобы он не видел в дереве Устройство 2, но выдел ессно Объект 1, Помещение 1 (то есть дерево, где объект находится. Так же не видел нижестоящих веток (вложенных) если они будут.
5. При открытом меню и свернутом дереве должна быть возможность засвечивать цветом с инверсией на свернутом объекте дерева при случившейся аварии на любом механизме внутри этого объекта.
6. при свернутом меню или переключенном в режим main должна быть засветка либо левой части либо верхней части меню при аварии. Хоть всю верхнюю полосу менять цветом.12.06.2016 в 11:32 #2256
MikhailМодераторСпасибо. Мои ответы:
1. Согласен, но приоритет второстепенный (в веб приложении это не так просто).
2. Может быть. А что это даст?
3-4. Вложенность неограниченная. Уже работает с правами, как Вы описали.
5-6. Согласен. Сигнализация об авариях в дереве ещё не делалась, но когда будет, то должна быть видна при свернутом дереве и меню.12.06.2016 в 16:05 #2259
manjey73Участник1. хотя бы менять некой переменной в конфиге WEB, так же возможность изменить цвет.. более чем достаточно на первом этапе.
2. меню не масштабируется, остается как есть по размерам и видно все поле таблицы.17.06.2016 в 09:24 #2317
ds.zaycevУчастникОпыт эксплуатации на крупных предприятиях говорит о том, что лучшая организация интерфейсов такова — экран делится на три зоны — активный экран, список аварий, переключение между контролируемыми системами.
1. На активном экране отображается одна из контролируемых систем (управление коммутационной аппаратурой, контроль за состоянием единицы оборудования и т.п.). Переход в рамках контролируемой системы должен быть удобным, гибким — выход в главный экран, переход к экрану одной из подсистем.
На экранах (на некоторых) очень удобно совмещение как рисунка (активных кнопок), так и табличного представления или графика. Это важно — или график, или таблицу. Перегруженность интерфейса вызывает ошибки оператора.
2. Аварии должны идти списком, сверху вниз, от старых к новым. Очень удобно прямое переключение на большой экран аварий. Желательно отображать и события, но при возможности фильтрации. Т.е. реализовать возможность отключать малозначимые события.
Так к примеру, бывает необходимость контролировать действия персонала, автоматики, тогда нужно видеть большинство событий. Особенно важно это при анализе происшествий. Но чаще бывает необходимо контролировать считанное количество происшествий.
Должен быть список аварий, фильтрация которых в области списка аварий невозможна — критические аварии должны отображаться. Зависание критических аварий в этой области скорее нежелательно, но при наличии критических аварий должна быть специфическая индикация — цветом рамки, может и миганием, звуком и т.п.
3. Продемонстрированная реализация переключений между экранами — очень хороша. Просто замечательна. Возможность вызвать и убрать панель переключения — превосходна. Вложенность — дискутивна, так как оператору будет тяжко рыскать по меню, однако, если по нажатию кнопки MainMenu будет отображаться список контролируемых систем, а по нажатию кнопки Views будет отображаться дерево… Более чем дискутивен наворот по изменению ширины этой зоны.
28.06.2016 в 20:16 #2456
MikhailМодераторВыложил прототип http://rapidscada.org/download/scada_web_beta.zip
Для установки используйте инструкцию manual_setup_ru.pdf из основного дистрибутива.
Файлы прототипа должны лежать в директории C:\SCADA\ScadaWebBeta\
В SCADA-Администратор потребуется прописать представления, как показано на скриншоте
Затем укажите ID представлений в файле C:\SCADA\ScadaWebBeta\ViewSettings.xml
28.06.2016 в 20:17 #2458
MikhailМодераторНа данный момент прототип умеет отображать схемы, табличные представления и события.
Графики, команды и отчёты находятся в разработке.
Поддерживаются свежие версии браузеров Chrome (рекомендуется), Firefox, Edge. Работает на iOS и Android, но не забудьте обновить браузер.При возникновении вопросов или проблем заводите новые темы (эта тема для идей).
06.07.2016 в 09:26 #2477
MikhailМодераторРеализованы графики.
06.07.2016 в 12:25 #2479
EvgenУчастникМихаил, будет ли русский интерфейс?
Если будет на английском, я просто устану объяснять операторам что и как.
(они и на русском понимать не хотят)06.07.2016 в 13:43 #2480
MikhailМодераторРусский интерфейс уже есть, просто демо на английском, т.к. сделано для всех пользователей.
08.07.2016 в 15:14 #2508
EvgenУчастникЗдравствуйте!
Михаил такая просьба, добавьте в scada коммуникатор и/или администратор проверку что бы в scada коммуникатор при повторении входных каналов выдавало сообщение08.07.2016 в 15:25 #2511
MikhailМодераторДобрый день! Просьба завести отдельную тему. Эта тема по веб-приложению.
