ТРМ138 — RTU Incorrect device address!
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе ТРМ138 — RTU Incorrect device address!
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 60 всего)
  • #14529
    baur
    RS485
    Modbus RTU
    через шлюз Moxa
    что это может быть?
    2020-01-14 13:07:58 Communication session with the Device 65 "TRM138_KTD_DK", type: KpModbus, address: 16
    Request element group "1.Температура окружающей среды"
    Send (8): 10 04 00 02 00 02 D3 4A
    Receive (5/5): 10 04 04 00 00
    Receive (4/4): C1 2E 2B 09
    OK!
    Request element group "2.Температура отметки 0.00"
    Send (8): 10 04 00 07 00 02 C3 4B
    Receive (4/4): 41 54 CB 2A
    OK!
    Request element group "3.Температура пункт пересыпа"
    Send (8): 10 04 00 0C 00 02 B2 89
    Receive (4/4): 41 42 4A E4
    OK!
    Request element group "4.Температура отметки +12.00"
    Send (8): 10 04 00 11 00 02 22 8F
    Receive (4/4): 41 76 4B 33
    OK!
    Request element group "5.Температура маслостанций"
    Send (8): 10 04 00 16 00 02 93 4E
    Receive (4/4): 41 B6 4B 63
    OK!
    Request element group "6.Температура отметки -1.00"
    Send (8): 10 04 00 1B 00 02 02 8D
    Receive (4/4): 41 5F 8A ED
    OK!
    Request element group "7.Температура отметки +4.00"
    Send (8): 10 04 00 20 00 02 73 40
    Receive (5/5): FF FF 10 04 04
    Receive (5/5): FF FF FF 10 04
    2020-01-14 13:08:08 Communication session with the Device 65 "TRM138_KTD_DK", type: KpModbus, address: 16
    Receive (5/5): 7F FF 10 04 04
    Receive (5/5): CF FF FF FF FF
    2020-01-14 13:08:11 Communication session with the Device 65 "TRM138_KTD_DK", type: KpModbus, address: 16
    Receive (5/5): FF FF FF FF FF
    97% данных теряется
    тот же Moxa, но другой прибор там потеря всего 22%
    провод короткий, контакты надежные, настройка по документации оборудование (ТРМ138)
    #14530
    baur
    • Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем baur.
    #14532
    Вопрос, зачем вам COM mapping если RapidScada может прекрасно работать как TCP клиент самостоятельно ?
    Ну и раз уж вы делаете виртуальный COM порт, в качестве проверки воспользуйтесь VPS менеджером от Tibbo для проверки.
    Три варианта для проверки все же лучше, чем один единственный.
    #14533
    baur
    я не знал про это, можно подробнее?
    ведь ТРМ138 не поддерживает Modbus TCP
    #14534
    При чем тут ТРМ138, он же у вас подключен через Ethernet — RS485 преобразователь Moxa ?
    Просто вы настраиваете на Moxa виртуальный COM порт, хотя RapidScada может работать через данный преобразователь, будучи сама настроена как TCP клиент.
    например Moxa имеет адрес 192.168.0.5 и порт 4000 идет на 1-й физический COM порт на ней. Ну так и настройте в RapidScada линию как TCP клиент с портом 4000. Зачем создавать виртуальный COM порт при этом в системе ?
    А в настройках Modbus вы так же оставляете Modbus RTU.
    Такая настройка является аналогом Modbus RTU over TCP
    Например я единственное для чего использую виртуальные COM порты (но именно из пакета Tibbo VPS Manager) это для того, чтобы включить мониторинг порта от того же Tibbo и видеть все посылки. Вот только тогда я RapidScada настраиваю на виртуальный порт. а так, не зачем делать лишние движения….
    • Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #14538
    manjey, я пробовал опрос прибора через Moxa двумя способами — виртуальный порт и tcp клиент RapidScada. При использовании виртуального порта всё идёт без ошибок, при использовании tcp-клиента периодически возникают ошибки контрольной суммы в протоколе прибора. Ощущение, что nport administrator использует более надёжный протокол общения при создании com порта. Не замечали у себя таких ошибок?
    #14539
    Замечал, что на одних устройствах надо снять галочку «оставаться на связи». тогда ошибки прекращались. Михаил писал, что эту настройку делали для устройств, которые наоборот падали с ошибками без нее.
    #14541
    Request element group «7.Температура отметки +4.00»
    Похоже, что FF — это мусор, который появляется непонятно откуда. Т.к. протокол TCP исключает повреждение пакетов, то вероятно, этот мусор появляется между контроллером и Моксой.
    Согласен с manjey73, что было бы интересно сравнить с данными, которые получены Коммуникатором в режиме TCP-клиента без виртуального ком-порта.
    Также можно попробовать поставить таймаут 3000 и паузу 1000 на всякий случай.
    #14542
    При работе с Moxa Nport и аналогичными шлюзами Коммуникатор поддерживает все режимы: виртуальный ком-порт, TCP-клиент, TCP-сервер и UDP.
    #14543
    И третья проверка, это убрать виртуальный COM порт от Moxa и поставить так же виртуальный COM порт от Tibbo
    #14544
    Установил в Moxa-5150 ForceTransmit = 100 мсек. Только после этого ошибки в режиме работы RapidScada как TCP-клиент пропали полностью. В моем случае это практически не влияет на скорость опроса, но вообще рекомендуемые 2-5 мсек.
    #14547
    baur
    Подскажите, как это делается?
    у меня
    Moxa: TCP Client, IP: Rapid Scada Server IP, Port: 4002
    RS: TCP Client, Behavior: Mater, Call IP: moxa, RTU
    ошибка, даже не подключается …
    #14549
    А почему Moxa клиент ? ТРМ138 разве может быть мастером ?
    #14556
    В данном случае Moxa должна быть TCP сервером, по другому не получится.
    #14557
    baur
    TCP Mode
    2020-01-15 15:58:54 Disconnect from xx.xx.xx.131
    2020-01-15 15:58:55 Establish a TCP connection with xx.xx.xx.131:4001
    2020-01-15 15:58:55 Communication session with the Device 65 "TRM138_KTD_DK",
    type: KpModbus, address: 16, call number: xx.xx.xx.131
    Receive (5/5): FE FF FF FF FE
    Receive (5/5): FF DF FF FF FF
    Receive (4/4): C0 9F EA ED
    OK!
    2020-01-15 15:58:56 Communication session with the Device 65 "TRM138_KTD_DK",
    Receive (5/5): EF EE FF FF FF
    Receive (5/5): FF FF FE FF FF
    Receive (5/5): FF EE FF FF FE
    2020-01-15 15:58:58 Disconnect from xx.xx.xx.131
    бывает отвечает
    OK!
    прямой опрос без Moxa без проблем, так что тут кабель не причем …
    ForceTransmit = 100 не помогло
    почему каждый раз 2020-01-15 15:58:54 Disconnect from xx.xx.xx.131?
