Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Перестал работать драйвер Telegram
- В этой теме 42 ответа, 7 участников, последнее обновление 6 лет, 2 месяца назад сделано
06.02.2020 в 11:55 #14693
XYZ
УчастникДобрый день,
Несколько дней назад перестал работать драйвер Telegram.
Состояние линии связи:
1. КП 102 «Telegram» : ошибка
Журнал линии связи:
Ошибка при выполнении запроса: Запрос был прерван: Не удалось создать защищенный канал SSL/TLS.В чем может быть проблема? Коммуникатор, сервер перезапускал — безрезультатно.
06.02.2020 в 12:12 #14694
manjey73УчастникБлокировка Телеграмм ?
06.02.2020 в 12:26 #14695XYZ
УчастникДумаю, что нет. У меня в стране не блокируется Телеграм.
06.02.2020 в 17:36 #14701
Перестал работать после каких изменений?
Скопируйте запрос из журнала линии связи в адресную строку браузера. Сработает?06.02.2020 в 22:13 #14705XYZ
УчастникМихаил, приветствую.
Абсолютно ничего не менял.
Скопировал запрос адресную строку браузера, сообщение пришло на Телеграм.
07.02.2020 в 18:38 #14712
MikhailМодераторВозможно, Windows firewall начал блокировать службу Коммуникатора. Проверьте в правилах firewall. Ещё для сравнения будет полезно проверить на другом компьютере.
Мы постоянно используем Telegram рассылку, пока такого не наблюдалось.07.02.2020 в 23:29 #14720XYZ
УчастникЯ полностью отключил брандмауэр Windows. Поэтому блокировка исключена. Порылся в Интернете, у людей были похожие проблемы.
http://www.cyberforum.ru/vb-net/thread2220084.html
Там решилось установкой .NET Framework, пробовал устанавливать разные версии, не помогло…
Михаил, посоветуйте пожалуйста как решить проблему, уведомления Телеграм очень нужны…08.02.2020 в 08:05 #14721
manjey73УчастникВся Scada работает на .NET Framework, причина явно не в этом.
10.02.2020 в 17:37 #14727RangerRU
УчастникРешение тут https://github.com/TelegramBots/Telegram.Bot/issues/869#issuecomment-583115520
Telegram now allows only TLS v1.2. You probably need to use this ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12
также проверить что на сервере разрешен TLS v1.2
P.S. Rapid SCADA не пользуюсь, просто поделился решением
10.02.2020 в 17:51 #14728RangerRU
Участник10.02.2020 в 17:58 #14729
MikhailМодераторВ этом случае драйвер бы перестал работать у всех.
10.02.2020 в 18:24 #14736RangerRU
Участникя дал подсказку, где именно собака зарыта — пусть человек ищет))
у меня на вин10 x64 1903 проблем нет (с учетом что проект с NET 4.6.2 скопилен), а на 2k19 этот же проект (т.е. моя тулза) уже не работает
10.02.2020 в 19:39 #14737
MikhailМодераторВы правы насчёт причины. Спасибо за подсказку.
XYZ, какая версия Windows используется?
Информацию по решению проблемы можно найти здесь.
Кто решил у себя, отпишитесь.11.02.2020 в 00:04 #14742XYZ
УчастникУ меня Windows 7 x32.
Установил апдейт https://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=KB2992611
Не помогло…
Как я понял из форума, ссылку на который Вы дали, в коде программы нужно выбрать протокол
«ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12; »11.02.2020 в 09:17 #14743
MikhailМодераторПопробуйте обновление. Напишите, заработает или нет. Если нет, то приложите начальную часть журнала линии связи после перезапуска Коммуникатора.
