Ошибка в отображении событий
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка в отображении событий
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 25 всего)
  • #34205
    Yakov
    Добрый день.
    В панели событий, при нажатии на «все события» отображается событие нормально, но когда нажимаешь на «по представлению» на этом же представлении, этого события нет.
    https://ibb.co/x2DvdVk
    https://ibb.co/ZdQRTDw
    • Тема изменена 2 года, 2 месяца назад пользователем Yakov.
    #34207
    У вас ошибка в отображении скриншотов на форуме, т.е. их нет.
    UPD. Исправилось.
    #34208
    А тег точно на этом представлении (мнемосхеме) есть?
    #34209
    Yakov
    Да есть.
    #34210
    Yakov
    Стало после обновления на 6.3
    #34214
    Ну остальные ячейки не отвалились же. Значит чем-то это ячейка отличается от других в свойствах. Может у нее не установлено значение в свойствах Маска событий.
    #34215
    Сделайте скриншот свойств тега Ячейка 5 и 6 (которая не отображается).
    #34216
    Yakov
    Не отображается ячейка 1.
    https://ibb.co/VYyGZPn
    https://ibb.co/vzyr6DZ
    5-я которая отображается
    https://ibb.co/6gQ35vZ
    #34217
    на 5-ю вы тот же скрин ссылку дали
    #34218
    Yakov
    нет, это скрин именно с 5-й
    #34219
    Yakov
    сорри
    #34220
    Yakov
    инет тупит, там тоже самое как и на первой
    #34221
    Yakov
    Создал новый расчетный канал с другой формой вывода для дублирования, вывод в события такой же «все события» есть вывод этого канала, «по представлению» нету.
    #34222
    у вас 5-й канал расчетный, а 1-й входной.
    Во входной канал статус записывает Коммуникатор, а в Расчетный ????
    Возможно здесь причина? Статус всегда одинаковый, так как вы его не обрабатываете, соответственно нет сработки триггеров или еще чего ?
    То есть нет изменения статуса, по этому Сервер ничего и не делает.
    • Ответ изменён 2 года, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #34224
    Yakov
    В первой ячейке рядом такой же входной канал без формулы, изменения видны и там и там.
    https://ibb.co/x25RR0Y
    https://ibb.co/XzNQ2WM
