Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Не привязываются каналы к тегам
- В этой теме 18 ответов, 2 участника, последнее обновление 2 месяца, 1 неделя назад сделано
GreatAlex.
12.08.2026 в 14:06 #44471
GreatAlex
УчастникВсем привет.
Скада на Linux, версия 6.4.7.
На одной из линий OwenCloud есть три устройства, привязываю код состояния устройства к конкретному тегу для мониторинга наличия связи.
У одного устройства код статуса привязался, у двух других — нет.
Другие коды привязались нормально, только статус чудит.
Конфигурации устройств одинаковые, теги считываются.
Прыжки и приседания результатов не дали.
Прошу помощи зала.Скрин каналов и устройств: https://ibb.co/JwMny0zH
12.08.2026 в 14:12 #44472
manjey73Участникмного где ibb.co не работает, так что никак не посмотреть, что у вас там.
12.08.2026 в 15:13 #44474GreatAlex
УчастникДа, интернет поломан знатно.
https://disk.yandex.ru/i/M_ySaQiWP5JWqQ
https://i128.fastpic.org/big/2026/0812/14/7ea72d14248660464ed37bcf63442914.png12.08.2026 в 15:43 #44475
manjey73УчастникСтранновато конечно.
На одной линии связи, устройства разделенные ?12.08.2026 в 15:47 #44476GreatAlex
УчастникПеречитал свое сообщение- коряво я написал…
Я просто канал к тегу привязываю.
Самое элементарное казалось бы действие.12.08.2026 в 15:51 #44477
manjey73УчастникЭти два канала формирует сам драйвер. Странно, что они не связались.
12.08.2026 в 15:56 #44478GreatAlex
УчастникДа, три шлюза, одного типа, на одной линии.
Первоначально при инициализации конфига, драйвер все устройства в одно увязал.
Далее, для удобства я разделил этот единый конфиг на 3 устройства.
Вчера (вроде как) все 3 канала работали, сегодня — только один. Полез разбираться — нет привязки. Ну и дальше синхронизации в обе стороны, перезапуски сервисов и т.д.
Ничего не помогает.
Загадка какая то.Притом, на соседней аналогичной линии сидят 50+ устройств, которые работают нормально, привязки не слетают.
12.08.2026 в 15:57 #44479
manjey73УчастникВы привязываете руками?
Состояние устройства — Типа данных = пусто, Формат = On-Off
Статус устройства — Тип данных = ASCII String, Формат = Строка12.08.2026 в 16:00 #44480
manjey73УчастникВозможно игрались с типом и форматом. Если не соответствует, что выдает Коммуникатор, привязки обычно и слетают.
12.08.2026 в 16:17 #44481GreatAlex
УчастникДа, конфиг устройства подключается в готовый проект с готовыми каналами, поэтому руками только.
Единственное что менял — это формат канала, но это делалось одновременно на всех 3-х устройствах.
Драйвер формирует в этом теге целочисленные значения — [0,1]. Это видно если форматирование убрать. Вряд-ли формат канала влияет на привязку, да и удаление формата никак не влияет на результат.12.08.2026 в 16:36 #44482
manjey73УчастникТип данных влияет точно.
На самом деле, можно волшебной палочкой создать каналы, тем более разделили на устройства.
Даже пересоздать можно, после того как покажет, можно отключить уже те, что есть.
В общем там есть вариации поиграться.По идее только 2-й канал (Статус) должен стоять Тип данных ASCII String для привязки.
У первого это просто формат Перечисления на 0 и 1 и все.12.08.2026 в 16:37 #44483
manjey73УчастникМожно остановить линию, добавить новое фиктивное устройство и сделать переинициализацию на нем, и сравнить потом файлы.
12.08.2026 в 17:08 #44484
manjey73УчастникНа скринах устройство одно, а код тега от другого.
две правых картинки вроде. 585-е устройство12.08.2026 в 17:10 #44485
manjey73Участниккоды тегов не совпадают с устройствами скорее всего.
12.08.2026 в 18:29 #44486GreatAlex
Участникне, теги соответствуют устройствам… Там их по сотне на каждое устройство и они бьются с данными в OwenCloud.
Спасибо за идею — создал дубликат устройства, отключил в нем все реальные теги, остались только виртуальные «статусные». Для них создал каналы, и все привязалось с первого раза. Все шаги делал мастером.
Заменил пока старые каналы статусов на мнемосхемах, все работает.Но все равно остается вопрос — что не так с ручным добавлением каналов?
Учитывая, что визуально в таблице каналов «новые» и «старые» каналы абсолютно одинаковы.
Непредсказуемое поведение системы какое то. -
